Mein kleines Projekt
Re: Mein kleines Projekt
Edelgase können nicht Oxidieren. Sie sind nicht reaktionsfreudig, nicht mal annähernd. Deswegen heißen diese auch Edelgase.
ja, ich nehms zurück, hab ich gerade danach gelesen...
aber bis auf helium ist in der luft von denen sowenig drinnen, das es sich nicht lohnt da irgendwas rauszuholen! -
Abwarten ich kann ja noch welche Kaput machen . HI HI
wie fragt man nach denen? Was muss man da sagen damit man die bekommt?
Hände hoch das ist ein Lampen Überfall .
Ha Ha Ha nein gehe einfach in ein Lampen Laden und frage nach Kaputen Röhren .
MFG Neo
hut werde ich machen...dankeschön!
So hallo Forum
Da ja von mir Beiträge Gelöscht werden kann ich das auch .
MFG Neo -
Wo ist denn der Schalldämpfer verbaut?
Gib es nicht
knattern soll es .
MFG Neo -
Hmm..das sind doch 2 Takt Motoren, richtig?
Wenn du da nur ein Rohr als Auspuff machst,
dann hat der ja kein Resonanzkörper und verliert somit mengen an Leistung.
So ist zumindest beim Pocket Bike. Die Motoren von 1:5; 1:6er sind ja ziemlich gleich mit Pocketbikes nur das die vom Pocket Bike 39ccm haben...Auch wenns in Ebay immer heißt 49ccm..lasst euch nich verarschen
Hallo Matcho
Ja das sind 2 Tacker
und die Auspuffanlage ist die Standart anlage der Motoren . Nur das wir sie verlängert haben um sie nach unten zu verlegen.
Du hast recht mit einem 3 Kammern-Reso hat er um einieges mehr leistung . Abber die bekomme ich da bei meinem Umbau nicht so leicht unter .
Wegen z.b des Verstärktem Überrollbügels. Und ich hätte auch Probleme mit der Karo .
Ist aber auch egal mir reicht die Kraft die er bis jetzt hat .ich habe damit 47 Kg Gepullt das sollte erst mal reichen.
Schau dir die Videos vom Big Mac Pulling an oder die Von Ilsenburg 2009MFG Neo
Achso okey. Wusst ich nicht.
Ja hab ich gesehen.. Top!
dann kannste mich ja fast ziehen,das is krass
wiegst du so wenig?
ich hab nur 50kg,ich muss auf meine figur achten,außerdem bin ich ja hochleistungssportel *hust*
HOCHleistungssportler? ringen nennst du hochleistungssport? und waru musst du da auf deine figur achten? ich dachte da sei es gut wenn man viel wiegt...==>FETT ist
du verwechselst glaube ich etwas,zwischen sumoringen und normalem ringen,sumoringen is nur doofes rumgeschiebe von extremübergewichtigen,aber ringen ist was anderes
mal zwei vids rausgesucht die ziemlich genial sind:
http://www.youtube.com/watch?v=5-rya_2z ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=IJgiKN_tYNY&feature=fvw -
erfüllen diese anzüge einen besonderen zweck? ich wer mich nie für kampfsport begeistern können...aber eagl, jedem das seine!
die erfüllen den nutzen nirgenswo hängen zu bleiben also an einem pullover oder so,und wenn jmd im kampf schwitzt,das man noch ein bisschen halt hat
