Anfängerfragen Automodellbau Elektro
  • Hallo Leute,
    ich bin ein ziemlicher Neuling im Automodellbau.
    Ich habe hier eine 27 mhz funke mit einem 4 Kanal Empfänger von Xray aus einem Verbrenner von nem Kumpel.
    Dazu will ich mir das Brushless set von SkyRC Leopard mit 9 Turns kaufen und das ganze in einen Ansmann Macnum Bausatz reinpflanzen.
    Bisher hatte ich immer meine andere 2,4 ghz funke mit 3 Kanal empfänger.
    Angeschlossen habe ich da immer die Lenkservo an kanal 1 und den Regler an Kanal 2.
    Bei dem 4 Kanal empfänger gibt es aber neben den 4 Kanälen noch einen Steckplatz für ne Batterie.
    Kann ich den Empfänger aus nem Verbrenner in nen Elektro Truggy einbauen?
    Wo muss ich dann die Lenkservo bzw. den Regler anschließen?
    Welche Art von Kugellagern benutzt ihr für Offroader (Gummigedichtete?)?
    Der Bausatz ist inkl. einem Brushed Motor und Rizel.
    Wenn ich aber das Brushless set mit 9 Turns, 4370 KV und nen 2S Lipo einbaue, muss ich dann das Motorrizel wechseln?
    Der Brushless dreht doch deutlich schneller als der Brushed--> kleiner Übersetzung?
    Oder hat der Brushless mir Frequenz und gleichzeitig mehr Drehmoment?
    Chuck Norris wurde von einer Königskobra gebissen.
    Nach 5 qualvollen Stunden ist die Kobra gestorben!
    :yes:
    Meine Garage:
    - 1/10 Durango DEX 210 (zum Verkauf)
    - 1/10 Traxxas Slash 4WD Brushless
    - 1/10 Robitronic Avid V2 Brushless
    - 1/10 Tamiya TA-05 1,48 CS Drift
    Funke: Spektrum DX3C mit Lipo
  • AW: Anfängerfragen Automodellbau Elektro
    Ja du kannst den Empfänger nehmen. Musst halt probieren welcher Kanal Lenkung und Gas ist. Eigentlich Kanal 1 und Kanal 3.
    Ja ich nehme Lager Gummilitze, die mit Metallschutz sind da nicht wirklich für geeignet.
    4370 kV im Offroadbereich ist schpn eine ziemliche Waffe. Würde da wohl ein kleineres Ritzel nehmen.
    Mehr Drehmoment bekommt er durch mehr Turns.
    Danke zuendy!Also wegen den Lagern...
    Ich nehm dann 8 mit Gummidichtung für die radachsen und den die im diff die mit Metall Dichtung.
    Das Modell ist dem dt02 Chassis schon recht ähnlich und die rizelauswahl schon sehr stark begrenzt.
    Hat der Brushless mit 9 turns deutlich weniger Drehmoment als eine silberbüchse?
    :yes:
    Meine Garage:
  • Beitrag von Majorsass ()
    Dieser Beitrag wurde vom Autor gelöscht ().
    OK super Antwort :)
    Wieviel turns sind denn für einen Monstertruck am besten geeignet?
    12 Turner hab ich dann noch hier liegen..
    Oder eher so in die richtung 17 Turns?
    :yes:
    Meine Garage:
    Ist dieser Motor für einen Monstertruck geeignet?
    Den gibts grad für 18 Euro bei LRP.
    Regler habe ich einen mit 60A und einen mit 30A.
    http://www.lrp.cc/de/produkte/…dified-155-turns/details/
    :yes:
    Meine Garage:
    In der Produktbeschreibung steht, dass der Motor mit Sensor und sensorlosen Reglern betrieben werden kann.
    Denn Regler nehm ich dann aus dem Carbonfighter oder den aus diesem Set hier:
    http://www.ebay.de/itm/SKYRC-L…m27c5536554#ht_2514wt_989
    Läuft das dann auch?
    Gibt es ähnliche Motoren?
    :yes:
    Meine Garage:
    Ok super :)
    Die Frage ist nur wie gut der leopard regler mit dem lrp motor arbeitet...
    Aber für 20 Euro kann man sicher ncihts falsch machen :D
    :yes:
    Meine Garage:
    eine Frage an euch Experten.
    Mein Sohn hat zum Weihnachts Feste einen
    [h=1]Elektro Buggy Carbon Fighter Brushless 4WD EB-04 RtR 2.4 GHz[/h]bekommen.
    Jetzt neulich ist ein Problem mit der Steuerung aufgetreten. Er lenkt zwar noch aber das Fahren funktioniert nicht mehr. Weiß vielleicht von euch jemand Rat in diesem Fall.
    Was ist den das für ein Akku? Es kann sein das der Akku zu schwach ist.
    Das war auch unser erster Gedanke, wie gesagt Akku aufgeladen ca. 4 h und eingebaut. Lenkung geht. Fahren jedoch nicht. Ist ein LiPo Akku drin. Kontrollleuchten am Fahrzeug nur Rot nach betätigen der Reset Taste leuchtet Fahrzeug Beleuchtung unterhalb des Steuer- Blockes kurze Zeit grün/rot auf, zum initialisieren wie ich meine, danach funktioniert aber nichts mehr, beim betätigen der Gas-Steuerung am Joystick leuchtet sie wieder rot auf.
    http://www.rcsky.de/showthread.php?t=8852
    1:10 Carbon Fighter Brushless schreib mal da rein.
    Es kann sein das der unterspannungsschutz am Regler falsch eingestellt ist oder du musst den regler die funke beibringen. Es könnte natürlich auch der Regler ein Knacks haben.. aber schreib mal lieber in den anderen thread.
