Hallo
habe eine GT3 Fernsteuerung von Modelcraft, bei der das Antennenkabel abgerissen wurde.
Weiss jemand, wo ich ein solches herbekomme und es dann auf die Platine löten kann? Besten Dank VG Reiner
Antennkabel bei der GT3 Fernsteuerung von Modelcraft
AW: Antennkabel bei der GT3 Fernsteuerung von Modelcraft
Hey wo ist die kunst? ist das ein spezielles Kabel? Wenn ja mach mal ein Bild und stell es rein
keine Ahnung, wie es am Sender ist. Am Empfänger ist das ein sehr feines Koaxialkabel.
Sollte beim Sender ähnlich sein.
Is nur die frage ob die Fassung komplett abgerissen ist.
kuk mal hier wenn es am empfänger ist kann und wird hoffentlich das helfen! : http://www.rcsky.de/nitro-rc-c…/hpi-tf-40-problem-13106/
vorraussetzung du hast ne 2.4 ghz funke ansonsten kannste eine gans normale kabellize mit 0,5-1.5 mm ranlöten und das würde h´gehen!
