AW: Erster Quad - Kippt immer zur Seite weg....
Ja, das meine ich mit nix.
na zumindest ist das schon mal ne positive Aussage, das ich da warscheinlich nur aus versehen was verstellt habe...
aber nochmal ne Frage zu den verschiedenen P werten. Wie hast du die denn für Yaw ermittelt? bis jetzt habe ich die immer identisch gesetzt...
Der YAW Wert ist der einzige vor dem ich keinen Schiss habe, deswegen ist der so hoch. :roll:
Nochmal ne kleine frage bevor ich weiter Motoren bestelle. Spricht was dagegen, das ich die bereits vorhandene Motoren für einen x8 verwende? Von der Leistung müssten die doch in Ordnung für einen x8 mit 4 Armen sein oder? Ich würde den dann später mit 2*3s 5000mah fliegen wollen.
Spricht nix dagegen.
Cool. Dann kann ich das Ding erst mal als Quad aufbauen und nach und nach zum octo umbauen....
Noch ne kurze frage. Da ich ja eh noch so einiges nachorder, bin ich auch am überlegen nochmal die Regler zu tauschen. An sich finde ich die ja gut sie ich hab. Jedoch kann man die nicht flashen. Nachdem aber hier schon eine recht starke Empfehlung in die Richtung ist, wäre meine frage, welche ihr hier empfehlen würdet (ähnliche Leistung) bei denen man das machen kann.
Danke
Und noch ne zweite Frage. Zuendy hat in einem anderen Thread von der Verwendung eines BEC geredet. Das Brauch ich doch nur wenn ich einen Abnehmer habe, der weniger als 11v verträgt. Oder Brauch ich den beim Octo in jedem fall?
OTC?
Regler kannst du die für die SimonK Firmeware nehmen:
http://www.hobbyking.com/hobby…ess_Speed_Controller.html (aber auch nach dem flashen nicht ganz so gut wie die:
http://www.hobbyking.com/hobby…A_UBEC_DE_Warehouse_.html
oder ganz ohne Streß, da gleich fertig für Multicopter:
http://www.hobbyking.com/hobby…r_Brushless_ESC_2_6S.html
oder dei Plush, die laufen von Haus aus sehr gut:
http://www.hobbyking.com/hobby…amp_Speed_Controller.html
Hat leider SiLabs Chipsatz und ist aufwändiger zu flashen als die Atmega.
Ein BEC brauchst du nur, wenn du etwas mit 5,5V betreiben willst und deine Brushlessregler keinen integrierten BEC haben. Was diese hier aber alle beinhalten.
Danke. Das heißt aber, das meine "alten" ja auch schon einen BEC drinnen haben oder...
Auf 40a zu gehen macht bei den Motoren aber schon Sinn oder? Die blauen in 30 sind halt preislich gleich extrem viel günstiger....
Jap, deine Alten haben den auch. Gerade mal nach der Motorisierung geschaut. Kannst auch locker die 30A Regler nehmen, die haben dann immernoch Reserven. Hatte nur deine Reglern zum Vergleich genommen.
Im Forum schreiben hält viele, das die 18 Quatsch sind und die 30 ziehen, aber Peak können die ja bis 40. also denke ich auch das passt so. Und wenn ich mal auf stärkere Motoren Wechsel kann ich immernoch schauen.
Hast du noch nen Geheimtipp wo man das multiwii herbekommt? In der Bucht gibt es nur eins. Kostet 109 aber die Willen auch 30€ Porto. Sonst findenuch das gerade nicht wirklich oft (zumindest nicht komplett) - oder ist ~50$ für das Board alleine ok?
Der Preis ist mehr als nur okay, wenn du vom MultiWii Pro sprichst.
Ist das korrekt?http://witespyquad.gostorego.c…-0-flight-controller.html
Oder das? http://www.unmannedtechshop.co…ardupilot-compatible.html
Und was ist der Unterschied?
Bei Zweiterem musst du keine Pins mehr anlöten.
Zudem ist Es kleiner.
Ok also den zweiten. Und der Preis ist der ok?
HK hat nun die überarbeitet Version:
http://hobbyking.com/hobbyking…_w_FTDI_ATmega_2560_.html
Zoll dann noch drauf rechnen.. und gleich GPS mitbestellen!
Die Lernkurve ist aber enorm!! Hat mans aber erstmal überwunden geht's.
wäre das dann noch die passende Erweiterung?
oder langt das GPS?
