Wie sieht es denn aus mit etwas Kupplungstuning beim CF3?
[conrad]238815[/conrad]
Wäre das eine lohnenswerte Investition? Ist die 8000er zu häftig, sollte man lieber die 7000er nehmen? Passen sollte es ja alles beim CF3..
Habe gehört der CF3 hat im normalen Zustand eine 5500er und einen "Tuning" Auspuff, dieser soll etwa 10% mehr Leistung auf die Reifen bringen.. Stimmt das? :roll:
Carbon Fighter - Kupplungstuning
AW: Carbon Fighter - Kupplungstuning
Die Tröte oder die Banane? Die Tröte macht einfach nur Höhlen Lärm.
Also sei mir nicht böse aber die Kupplung sieht aus wie ein Bodenfund aus dem zweiten Weltkrieg, und das im Neuzustand.
Dann Kuppelt Metall mit Metall hoffentlich gehen die keine Symbiose ein :twisted:
Zitat von zuendy;200074Die Tröte oder die Banane? Die Tröte macht einfach nur Höhlen Lärm.
Leider bin ich mir nicht sicher welche am CF3 Serienmäßig dran ist, ich Tippe aber auf die Banane.
Zitat von Hausorden;200080Also sei mir nicht böse aber die Kupplung sieht aus wie ein Bodenfund aus dem zweiten Weltkrieg, und das im Neuzustand.
das ist eine sintermetallkupplung
die ist sehr gut sintermetall wird auch beim motorsport viel verwendet
vergiss die tröte ist viel zu laut , kauf dir ne banane und mach den einlass passend , der is meistens rund und der auslass ist eckig
sollte dann ca so aussehen -
aber von einer 8000 der feder würde ich beim cf abraten 6000 der reicht völlig aus
sonnst machst die die cups oder noch behr kaputt -
Zitat von Oberst;200097aber von einer 8000 der feder würde ich beim cf abraten 6000 der reicht völlig aus
sonnst machst die die cups oder noch behr kaputtHm.. Ok Danke, ich dachte halt das es sich wirklich lohnen würde.. :roll: Unnötig Zerstören möchte ich nichts! Ich dachte nur zum Gunst der Leistung wäre es verkraftbar, eine Kupplung nach 20l anstatt nach 30l zu wechseln..
wenn die kupplung nicht kaputt ist würde ich es dabei belassen
an sonsten eine teflon kupplung bzw. was von tourexauspuff bringt nicht mehr leistung, lässt sich aber angenehmer fahren
bei meinem evo hat gerade die glocke geraucht, hoffe mal das nur ein wenig öl drauf war
