AW: Quadrocopter Zusammenstellen
Hab ja keine Ahnung wie schwer der ist aber egal is Off Topic jetzt
Stimmt.. lohnt echt nicht. Außer es ist ein Nürnberger
Ja bisschen spritziger wird er damit.
Schub nimmt halt minimal ab. Aber das sollte bei den Motoren keinen großen Unterschied machen.
Ich hab heute zufällig mit ROLL-rechts die Motoren aktiviert :o wie geht das? ich glaub deswegen is er mir neulich schon mal abgeschmiert weil ich die dann im Sinkflug ausgemacht habe.. Wie kann ich das deaktivieren?
hab's gefunden
******************************** ARM/DISARM *********************************/
/* optionally disable stick combinations to arm/disarm the motors.
* In most cases one of the two options to arm/disarm via TX stick is sufficient */
#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_YAW
//#define ALLOW_ARM_DISARM_VIA_TX_ROLL
Meine Werte in der GUI gehen von 1010-2300 Mittelwert etwa 1500. Die Motoren lassen sich bei 1100 noch aktivieren. Wo kann ich einstellen dass sie sich nur bis 1020 aktivieren? ich hab keine Lust, dass ich die ausversehen im Sinkflug ausschalte..
Hab's mal wieder gefunden
In Multiwii.ino:
// rc functions
#define MINCHECK 1050
#define MAXCHECK 1900
Hat auch schon mal jemand hier geschrieben.
Hooi, kann mir bitte jemand erklären was headfree bewirkt? ich blick da trotz der ganzen Beschreibungen irgendwie nicht durch..
#Wollte mal nach eurer Meinung fragen:) will mein Quad jetzt zu einem Y6 umbauen.. Ich hab ja die 1100kv Motoren wenns geht würde ich die gerne weiter verwenden. Aber bei 4s gehen da nur 7Zoll Props, das ist doch nicht effizient für Kameraflug!? Wenn ich bei 3s bleib, hab ich da Spass damit oder nicht?
Ich wollte morgen oder Sonntag mal die Koax-Geschichte mit den 3s vs 4s durchmessen. Je nachdem wie wir dazu kommen, dann kann ich dir mehr dazu sagen.
Was ich halt aktuell sagen kann ist, das du 1kg Schub verlieren wirst, wenn du mit deiner Quadkonfig auf Y6 gehen wirst.
Ich vermute das das du bei Koax größere Propeller nehmen kannst. Werds ausprobieren.
Wenn du 4S verwenden willst musst du eher runter gehen auf 600-700kv und dann so ca 12zoll props. Das sollte recht effizient sein.
Hab ich zumindest bald vor als Y6.
Er will ja die nehmen die er schon hat.
Hmmh.. so viel teurer sind neue Motoren ja auch nicht.. Muss das alles mal durchrechnen:)
Wenns dir nicht soo weh tut.. würde ich auch zu den 22poligen greifen. Mit deinen wirst du keine Zeitrekorde aufstellen. Das wird eher so wie im letzten Y6 Naza Thread.
Die Multistar hätte ich auch gerne, aber leisten kann ichs mir nicht-.- Ich hab mir schon gedacht dass meine Motoren nicht so geeignet sind, aber wollte zur Sicherheit noch mal Fragen.
Mal wieder eine Frage
Ich fliege zur Zeit überwiegend im Stable-Mode und da sollte der Quad ja stehenbleiben, wenn ich z.b. nach rechts fliege und dann den Knüppel wieder in Neutralstellung bringe!? Tut er aber nicht, ich muss gegenlenken.. Heißt dass, P ist zu klein? oder wie muss ich das austrimmen?
Multiwii 2.1? Martin hat damit aktuell das gleiche Problem.
2.2 da 2.1 nicht wollte.. Martin hat fast die selben Komponenten wie ich oder?
