AW: ich weisß nicht mehr weiter
Vom Akku.
Stelle den Regler mal bitte auf NiMh Modus um und schau ob er immernoch so rumhackert. Du machst damit den Regler nicht kaputt, entlädst halt den LiPo wenn du nicht aufpasst. Aber 5min sind schon okay.
Vom Akku.
einfach auf nimh umstelln nd dan mit nen lipo kurz fahren?
wird der lipo vl kaputt?
Fahr mal länger als die 5 Dann siehst du ja ob der CutOff kaputt ist oder nicht und solange du den Akku nicht tiefentlädst kann nix passieren ![]()
ja oke mach ich heute wenns wieder schön wird
bei uns schneits ![]()
hallo
ich wollte das gerade umstellen, dabei bin ich gerade draufgekommen, das man das gar nicht umstellen kann, da er nimh oda lipo von alleine umstellt
was soll ich nun machen?
Wir hatten das gleiche Problem am Wochenende hat aber schon vor 2 Wochen angefangen. Wurde immer schlimmer, mein kumpel konnte jetzt am ende nicht mal mehr anfahren. Davor ging anfahren dann 2 min fahrt wenn hoch kommt. Ich wird sagen der Regler ist kaputt. Der Regler war ein ezrun 60a. Die led's haben normal beleuchtet aber es ging nichts mehr. Regler getauscht und es lief wieder.
ohhh okee
mein regler hat ja 120A
aber das ist ja ein vorführregler gewesen, darum glazbe ich nicht das der kaputt sein kann oder?
[QUOTE=TRF 416 WE;204676]ohhh okee
aber das ist ja ein vorführregler gewesen, darum glazbe ich nicht das der kaputt sein kann oder?[/QUOTE
Warum sollte das nicht bei einem 120a vorführ Regler passieren.. bei mein Kumpel lief der am Anfang auch. Dann ist er draußen gefahren bei hoher Luftfeuchtigkeit und da hat alles angefangen.. ich hatte das auch beim 80a Regler und der war neu.
ja kann auch sein
aber ich habe einen anderen regler von mir eingeschickt, weil die schon soo lange brauchen bis ich den wieder bekomme hab ich diesen Regler als ersatzregler bekommen
bis jetz hab ich den anderen noch immer nicht und als entschädigung zurzeit kann ich mir diesen auch behalten
und der vom geschäft hat gesagt er ist ganz normal gegangen bei ihm
Was soll ich jetzt dazu sagen? Ein Regler ist ein Verschleiß teil, kann von heut auf morgen kaputt gehen. Wer weis ob der die Wahrheit sagt. Z.b. ich hatte mal ein Handy das ist immer einfach ausgegangen und ich hab es eingeschickt, die bei der Reparatur haben gemeint die haben es gemacht und ich hatte das Problem danach noch 3 mal. Du darfst nicht immer glauben was man dir erzählt. Versuch es mit einem anderen und dann wirst schlauer.
ohh okee das is natürlich auch blöd
hmmm mal schaun was ich mach
Hallo
danke erstmal für di info
ich hab das jetz so eingestellt wi dus gesagt hast, jedoch wieder nach ca 5-10 min ist es wieder stehen geblieben
Der akku hat noch ca 43% leistung nach dem es stehen geblieben ist udn noch ca 7,3 V
und es kan ja gar nicht leuchten, denn der Regler schaltet sich ja ganz aus
uhhh das ist nicht schön zuhöhren ![]()
danke für antworten
