Hallo
ich hab mir letzte Woche bei HK die Teile für einen kleinen Quadro bestellt.
http://www.hobbyking.com/hobby…ors_ESCs_Propellers_.html
Und ein KK 2.0 Controller
am Montag ist alles angekommen, da hab ich mich gleich dran gesetzt und alles zusammen gebaut :mrgreen:
Montag Abend war dann auch alles soweit fertig, so das ich am Dienstag den Testflug machen konnte, mit der bitteren Enttäuschung das der kopter stark zu einer Seite abzieht.
ich habe ihn also in die Hand genommen gas etwas erhöht und die Lenkung getestet:
Vor/zurück = ok
Links = ok
Recht = zieht nur ganz leicht
ruder = Keine Drehung sondern nur eine Lenkung nach links bzw. rechts
Pins am Empfänger sind richtig angeschlossen
lenke ich nach links und wieder zurück dreht M2 mit der gleichen Drehzahl weiter wie bei vollauschlag der knüppel. erst wenn ich weiter nach rechts lenke geht die Drehzahl wieder runter
Esc's sind kalibriert und auch die Sensoren sind kalibriert.
er ist als + eingestellt
was kann ich also noch tun damit er schön fluffig abhebt ![]()
