AW: Anfänger mit Motorenproblem
In der Funke, wie das in der MW geht, weiß ich noch nicht.
Bei dem tollen Wetter war ich wieder mal draußen.
MW 2.1 Pitch und Roll reagiert im GUI nicht, erst bei 2.2
Das ganze Problem lag definitiv an meiner Funke, hab jetzt meine MX-12 Hott dran und die Motoren liefen auf anhieb gleichmäßig hoch.
Grundsätzlich sollte man, wenn die Motoren asynchron sind, einen Knüppelkalibierung machen.
Hab das mal gemacht bei beiden Sendern und werde zum Test die Tage mal die Spektrum wieder testen.
Leider hat sich mein Copter beim ersten Versuch stark aufgeschaukelt und hat sich mal rumgedreht, lag wohl daran das der Gyro Feierabend gemacht hatte ![]()
Ich probiers gleich nochmal und meld mich nochmal^^
P-Werte von Roll und Pitch runter nehmen. Erstmal auf 3 oder so. D auf 14.
Stable P auch so auf 3-4 runter nehmen.
Hochnehmen geht immer.
Alles klar, hab ich gerade gemacht^^
Leider komm ich immer zum selber Ergebniss.
http://www.youtube.com/watch?v=9_2qDZF5ZA4&feature=youtu.be
Dann noch weiter runter.
P von Roll und Pitch auf 2.0
Stable P Werte auf 2.5
D Werte mit 14 müssten erstmal gehen.
Stable P Werte auf 2.5? Das finde ich garnicht.
Sorry, heißt hier Level P
Okay, min. 1 mal darf er noch runter kommen. Dann brauch ich wieder Blätter...
Nee will nicht, er hebt ab 1m unkontrolliert ab und reagiert sehr spät bis garnicht auf meine Steuerbefehle.
Etwas besser ist es schon aber absolut nicht fliegbar ![]()
Ich geh jetzt meinen Nano Loop fliegen, zum entspannen...
Das kommt mir komisch vor...
Der ist relativ groß. Ist das ein 600er?
Bei meinem sind PID von Roll und Pitch fast 8.
Ich glaube nicht, dass das nur an PID liegt.
Aber D muss deutlich runter denke ich.
Liegt an den Reglern.
Noch weiter mit den P Werten runter. Fliegt dann halt überhaupt nicht mehr schön, schaukelt sich aber auch nicht mehr auf.
D Werte mit 14 sind schon okay. Normalerweise liegen die bei 23-24..
Evtl. auch erstmal auf den Level Modus verzichten und nur im Acro Modus starten, damit man sich die Werte mal anschauen kann.
Ist ein 450er, nochmal das Thema Lagesensoren.
In der Überkopfmethode steuert er schon korrekt dagegen aber in der GUI sind die Rot.
Muss ich die denn unbedingt auf AUX legen zum ein und ausschalten?
Du musst die so legen, dass Baro, Kompass und alle anderen Sensoren dann grün sind, wenn angle grün ist!
Aber auch ohne Sensoren darf er nicht abschmieren.
Vielleicht sind die Regler einfach nur ungeeignet?
Kannst du noch mal ein brandaktuelles Video zeigen?
Wie er sich verbessert hat?
Ich würde mir neue Regler holen, alles andere ist m.E. Zeit und Geldverschwendung ...
Die können das Timing nicht, lieber welche mit SimonK holen.
Z.B. die hier:
http://flyduino.net/Flyduino-N…T-20A-ESC-SimonK-Firmware
Ich dachte der FC unterstützt die SimonK FW nicht?
Ich wüsste nix gegenteiliges, meins fliegt auch mit SimonK...
Eigentlich können das alle FC´s mit MWC
