AW: Anfänger mit Motorenproblem
Stell doch mal minthrottle erstmal auf 1300, nur um mal zu schauen ob was passiert. Rotorblätter aber ab..
Auch bei 1300 das selbe Spiel...
Hast du mal einen Link zu den Reglern?
Im Anhang mal die Config.h vom letzten Quadro in X Konfig für MultiWii 2.1
[conrad]207862[/conrad]
Denke eher das die für Quadcopter ungeeignet sind...
Kann man die überhaupt flashen?
Was ist da für ein Chip drauf?
Keine Ahnung aber ich hab gerade mal einen anderen Regler angeschlossen, exakt das selbe Ergebniss.
Kann der FC einen weg haben oder würde dann garnichts mehr funktionieren?
Mmh, würde nochmal bei der Ursuppe anfangen. Alles neu macht der Mai. Bin auch schonmal halb an einer vermurksten Arduino Software verzweifelt.
- Arduino 1.0.1 laden
- MultiWii 2.1 laden
- Eeprom clear machen
- ersetze mal testweise deine config.h mit meiner (achtung txt am ende entfernen)
Hast du den + Pol von den Becs an den einzelnen Reglern (bis auf einen) gekappt?
Kabel sind alle noch dran aber das hat mich auf die Idee gebracht, einfach nur den langsamsten am FC zu starten.
Ergeniss war genau das selbe.
Ich werde jetzt mal die Softwaregeschichte durchziehen.
Alles klar, die Motoren laufen schonmal im Standgas ![]()
Unterschiedliche Drehzahlen hab ich immer noch aber ich will mal sehen ob und wie er fliegt^^
Beim BEC darf nur einer der Regler alle drei aufs Board geben. Bei den anderen musst du den + Pol kappen. Sowas kann Störung und Zerstörung geben.
minthrottle halt soweit runter nehmen, das immernoch alle motoren sauber starten und vor allem auch wieder aus gehen.
Erster Versuch, mein Befürchtung hat sich bestätigt.
Bis die 2 Motoren richtig anlaufen muss ich zu viel Gas geben. Das hat natürlich zur Folge das er einmal auf dem Kopf lag.
Die 3 + Pole hab ich abgemacht aber ich werde das dumme Gefühl nicht los das das Board einen weg hat.
Für Heute reichts mal wieder....
Hm, die Motoren/Regler hast Du aber richtig verkabelt an das FC?
Kontrolliere das nochmal ...
Verkabelung stimmt.
Ich kann im Moment ändern was ich will, der überspielt das zwar aber im GUI stehen immer die alten Drehzahlen.
Hab es an Windows und MacOS versucht.
Einen neuen Flugversuch spare ich mir, muss 3/4 Gas geben das der Motor LH überhaupt anläuft und dann mit fast 500u/min hinterher hinkt.
Gyros und Co sind kalibriert?
Der Copter und vor allem seine Arme stehen absolut wagerecht zum Boden?
Wenn du den Akku anklemmst, steht der Copter auch waagerecht?
Die Regler sind ja auch nicht so pralle, mal die Werte runternehmen? Auf diese, damit fliegt die Kiste erstmal, wenn auch träge.
Jupp steht alles gerade...
Mmh, dann weiß ich auch nicht weiter.
EDIT:
Außer was passiert wann du die Motoren an den Pins durchtauscht, wandert der Fehler mit?
Wenn ja, dann is wirklich das Board hin.
Ja, die Fehler wandern mit ![]()
Zu später Stunde nochmal dran gewesen, das Problem konnte ich durch die Servowegverstellung lösen.
Jetzt laufen alle Motoren gleich.
Hab einen alten Thread gefunden von Braadert, der hat mich auf die Idee gebracht.
Gute nacht ihr lieben, werde heute Mittag nochmal ein Flug versuchen und berichten...
ZitatServowegverstellung
In der MultiWii oder in der Funke?
