Hallo, ich wollte mich auch mal vorstellen. Ich heiße David bin 27 Jahre und bin absoluter Neuling in Sachen Modelbau. Ein Kumpel und ich haben uns das Ziel gesetzt einen quadrocopter zu bauen. Erstmal nur um zu lernen damit zu fliegen und dann später mal Luftaufnahmen zu machen. Ich lese hier schon eine Weile interessiert mit und das Thema quadrocopter wird jetzt langsam in die Tat umgesetzt. Ich hab die Tage die teile bei hk bestellt. Vielleicht könnt ihr ja mal drüber gucken ob ich mir das so richtig zusammen gewürfelt habe oder ich einen Fehler gemacht habe. Über eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen.:roll:
1 mal hobbyking Multi Rotor Board V2.1
1 Rahmen SK450
4 mal turnigy multistar 20amp Multi Rotor Brushless ESC 2-4S (opto)
4 mal Brushless outrunner Motor 1600kv
3 Sätze Propeller 10*4,5
1 mal power Distribution Board
1 mal on Board lipoly Low Vortage Alarm 2s-3s
2 mal ZIPPY Compact 2200mAh 3s 35c lipo Pack
plus diverse kleinteile wie Schrauben, klettband und Kabel
Tips und Beratung zu erstem Quadrocopter
AW: Guten Tag
Ladegerät und Funke hast du wohl schon?
AW: Guten Tag
Ist in Planung. Funke soll eine Spektrum dx6i werden und ladegerät soll das Hype x7 plus 6A werden
AW: Guten Tag
passen die 1045 Props wirklich zu deinen 1600kv Motoren?
ich würde zu ca. 1000kv tendieren.
Bei der FC lieber das KK2.0. -
AW: Guten Tag
Nein, zu 1600kv passen eher 7" Propeller.
Hätte aber echt eher zu 900-1200kv gegriffen.
AW: Guten Tag
Ich bitte um Erklärung. Wie gesagt bin Neuling. Die Drehzahl kann man doch anpassen oder liege ich da falsch?!
AW: Tips und Beratung zu erstem Quadrocopter
Kannst schon die Drehzahl anpassen, aber dafür müsstest du den Motor neu wickeln oder halt einen anderen Akku nehmen.
In dem Fall wäre ein 2S Akku passend, macht aber keiner, da die Effizienz des Antriebes erheblich sinkt bei niedriger Spannung.
Also wie gesagt, zu einem 1600kv Motor passt ein 7" Propeller.
Nochmal allegemein:
Die meisten verwenden einen 1100kv Motor. Der hat bei 3S eine Drehzahl von: 11,1V (3S Akku) * 1100U/V = 12210U/min
Bei deinem 1600kv Motor an 3S: 11,1V * 1600U/V = 17760U/min
Und die 5000U/min sind zu viel mehr für den Motor, da ein Motor immer anstrebt seine spezifische Leerlaufdrehzahl zu erreichen.
Also kurz und knapp, der 1600kv Motor an 3S mit 10" Propeller brennt ab!
Hmpf, Super das klingt eher bescheiden. Ich werde das erstmal so testen ggf. Dann mal mit 7" Flügel testen und wenn das absoluter Mist ist oder die abbrennen gib's hält neue. Versuch macht klug
Ja wie gesagt, bei deinen Motoren halt 7" nehmen. So sollte das auch klappen. Ich bin auch einer der wenigen hier der 1450kv Motoren in Verbindung mit 8" Propellern nutzt.
Bin damit echt zufrieden.
Wenn das alles ist dann geht das noch! Ich hoffe sonst passt alles wie ich mir das vorgestellt habe? Und ne verständnis frage hab ich noch. Ich hab ja einen lipo 3s Akku Pack mit 11,1v, wie verhält sich das mit dem Board? Hält das Board die Spannung aus, oder muss ich runter regeln?
Revoluzzer ihr!!
Würde dann aber gern ein Vid von den siebenern und mit den Motoren sehen.
Wird gemacht! :anmach: Wenn er nicht zu Bruch geht!
Board bekommt Spannung von den Regler BECs die meist so 5-5,5V ausgeben.
Ach so alles klar ich dachte dass das Board eine separate Stromversorgung bekommt. Ich wusste nicht dass das Board von den Reglern versorgt wird.
Einmal vom Regler Rest is nur Signal
Hallo Leute, ich habe heute mein packet mit dem quadrocopter aus hk bekommen! Ich hab ihn auch schon zusammen gebaut. Jetzt habe ich festgestellt, da ich ja die turnigy multistar opto Regler verwende Brauch ich ja für den Empfänger noch die Stromversorgung und für das kk Board?! Brauch ich jetzt für jeden Regler einen bec? Ich steh gerade ein wenig auf dem Schlauch :Bahnhof:
Ah opto. Nein, kannst dir "einfach" einen Spannungswandler kaufen der halt von 3-4s auf 5,5-6V wandelt. Von dort versorgst du dann dein Board und über das Board deinen Empfänger mit Strom.
Danke für die schnelle Hilfe! Hast du vielleicht einen tip bezüglich Hersteller?
Hier noch nen Link dazu was zuendy meint: http://www.ebay.de/itm/RC-HOBB…llbau&hash=item416e3aff02
Besten dank ist schon bestellt. Allerdings nicht aus hk
