Hallo liebe Community,
Ich hab mal das Thema aufgemacht da ich jetzt schon etwas länger auf Google suche und kein richtiges Abschließendes Thema finde.
Dieses hier ist zwar ganz gut beschreibt die Sache auch sehr gut. Nur leider verläuft sich das Thema und es gibt keinen richtigen Lösungsweg dafür.
Hier weitere Links als Referenz:
Kurzer Referenzlink
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/Erstinbetriebnahme/Step12
Arg mist eine Referenz finde ich nicht mehr.
Warum ich mir jetzt denke das Problem einen Lösungsweg zu geben und anderen verzweifelten Suchern einen Ansatzpunkt zu geben ist einfach. Ich hab selbst das Problem :D.
Das sieht ungefähr so aus. Wie man sieht ist der eine Gasweg 300 punkte unter den anderen bei Mittelstellung.
Das Bild ist zwar nur eine Referenz aus dem Problem vom anderem Forum. Hoffe aber das ich heute Abend ein Screenshot machen kann mit meinem MultiWii.
Das sieht aber sehr ähnlich aus.
Alles was bei Pete im Thema: Problem mit ersten Quadrocopter beschrieben wurde habe ich schon ausprobiert.
Erkenntnis die noch bei mir hinzukommt:
Wenn ich den Quadrocopter ausprobiere und die Motoren anlasse sehe ich das ein Motor länger brauch um richtig anzudrehen, wie auch länger brauch um auf Stillstand zu kommen. Dazu aber heute Abend ein Video.
Also ich beweg mein Throttlestick nach oben 3 Motoren laufen direkt an. Einer brauch etwas. Throttlestick auf Vollgas Quadro kippt um ich reduziere den Throttlestick bis er irgendwann auf 0 ist. Dann gehen 3 Motoren direkt aus und einer dreht gemächlich weiter bis er irgendwann ganz aus ist.
Die Antwort der Motor ist hin
würde ich natürlich gerne als letztes hören ;).
Was ich gemacht habe:
-ESC kalibriert
-Sensoren kalibriert (Acc, Mag)
-Die gewichtsverteilung nochmal nachgeschaut und alles so gestellt das es einen Optimalen Schwerpunkt gibt.
-An den Werten rumgespielt und letztendlich wieder alles auf normal gestellt
-Den Copter mal umgedreht und geguckt ob er gegenwirkt.
Zum Thema ESC würde ich sogar gerne nochmal ein Thread aufmachen für meien ESC´s aber nur für die geile Anleitung :D.
Ich hoffe wir kommen zu einer Lösung die Allgemeingültig ist und für manch anderen da draußen auch weiterhilft.
Und natürlich das ich Sorgenfrei fliegen kann :anmach:.
[Edit]
-Meine Hardwareconfi:
-Turnigy D2836/9 950kv
-Turnigy Dlux 40A SBEC Brushless Speedcontroller
-Slowfly Props 11x4,7 (Sind aber für das Problem egal denk ich)
-MultiWii Pro Hobbyking edition
-Funke: Turnigy 9x mit entsprechendem Empfänger
Software:
Untengenannter Sketch
MultiwiiConf 2.2
Adruino 1.0.1
[Edit]
Euer Jens
