Hallo Leute,
ich bin neu im RC Bereich und ich wollte mal fragen wie ich den Vergaser richtig einstelle bzw. wann weiß ich das er richtig eingestellt ist, weil ich war viermal beim Conrad weil mein Cougar nicht angesprungen ist und die ham jedesmal den Vergaser neu eingestellt und ich weiß nich so ganz was ich da tun muss. ![]()
Wie stell ich den Vergaser richtig ein?
Re: Wie stell ich den Vergaser richtig ein?
Die genaue Einstellung eines Vergasers ist individuell! Der Motor läuft auch nicht von anfang an super. Der muss erstmal eingefahren werden.
Hier eine absolute Kurzanleitung: http://www.modell-bau.org/verbrenner-motor-einlaufen/
Nach dem ganzen Prozedere müsste dein Wagen abgehen wie Schmitz Katze.
Vielen Dank Patrick,ich werds ausprobieren. :viper:
Aber drauf achten, beim Cougar waren 3 Umdrehungen die Standardeinstellung! Und nicht wie in dieser Anleitung 2,5!
gut,danke
das ist komisch, das die den jedes mal wieder eingestellt haben...der ist schon eigestellt für den ersten start! oder hast du vorm ersten Start an irgendeiner schraube gederht?
nein,hab ich nich,und die mir gesagt als ich beim ersten mal da war das es am vergaser liegen würde weil er nich richtig eingestellt wäre und immer wieder haben sie ihn neu eingestellt und zu hause ist er wieder nich angesprungen und dann bei conrad haben sie dann wieder den vergaser neu eingestellt.alles sehr komisch :cooler:
das ist wirklich komisch...ham die dort nie probiert, ihn anzumachen? Also wenn ich hinkomme, ich bin da inzwischen so gut wie stammkunde, die kennen mich alle schon in der abteilung und schauen mich schon fragend an, was das problem ist. Und schon reparieren sie es und starten ihn...
doch sie starten ihn immer,ich bin da auch so etwas wie stammkunde,aber jetzt fährt er ja
ach er fährt jez doch? Ja sag das doch! Hier zerbrechen sich alle die Köpfe warum er nich fährt... :wand: :aerger: :ironie:
sorry,aber eig wollt ich nur wissen wie ich den vergaser richtig einstelle,weil damit ich das mal selber machen kann wenn er nicht mehr anspringt.ega,jetzt braucht ihr euch ja keine gedanken mehr machen
ist nicht böse gemient, aber cih weiß darauf jez grad keine antowrt...hab mir noch nie gedanken darüber gemacht...hast du dort nie gesehen, wie dies gemacht haben?
schon,aber ich hab keine ahnung in welche richtung man dreht.und wann ich weiß ob der zu fett oder zu mager eingestellt ist
zu fett hörst du und er verzögert immer sehr lange beim gas geben und wegnehmen, zu mager ist er, wenn du einen tropfen wasser oder spucke auf den kühlerkopf oben drauf träufelst und der anfängt zu tanzen
thx,bin mal gespannt wann ichs anwenden muss
also mit verzögern ist gemeint, das er noch kurz gas gibt, obwohl du an der funke schon kein Gas mehr gibs. Und wenn du plötzlich gas gibst (DARFST DU JEZ NOCH NICHT MACHEN, ERST WENN ER VOLLSTÄNDIG EINGEFAHREN IST), das er dann starkt stotter und nicht auf touren kommt...
und in welche richtung muss ich dann drehen?wie gesagt,bin eig kompletter neuling auf dem gebiet
dann musst du die hauptdüsenadel in 1/8 Umdrehngen wieder zurdehen, bis er das gas hemmungslos animmt und nicht mehr verzögert oder stottert. Aber nach jedem drehen wieder 1- min fahren
