H4 Quadrocopter aus Alu selber bauen
  • AW: H4 Quadrocopter aus Alu selber bauen
    Die Platte kann super dünn sein. Ist ja "nur" dafür da, das er sich auf der Längsachse nicht verzieht und für die Unterbringung der Regler, FC und Akku.
    Zumindest bis 1kg Schub je Motor.
    Weitere 300g in dieser Konfiguration ohne zu murren. Leer fliegt er 9min.
    Die Motoren waren eben gerade über, wollten nicht extra dafür welche kaufen.
    Mit den Motoren geht halt mehr:
    was hälst du von folgender Motorisierung
    ROXXY BL Outrunner 3536/06
    Schub ca. 1400g
    Leistung: 280W
    Max. Strom: 50A
    Gewicht: 109g etwas schwer
    Das müsste zünden.
    Gruß AIR
    subba Zeichnungen:) Denkt ihr das geht auch mit Holz genau so?
    Oder wird dass dann nicht steif genug nach dem Plan?
    Beste Grüße Saloo
    Mein Nachbau hatte heute Erstflug :cool: liegt super in der Luft mit Megapirate. Auch wenn ich heute erst Stable und Acro getestet hab.. über die anderen Modis muss ich erst noch bisschen lesen, bis ich mich da ran trau..
    Hier noch paar Bilder ;)
    Mich würde interessieren wie du den GPS-Empfänger befestigt hast, da sind ja nur da Befestigungslöcher auf der einen Seite, "schwebt" das Teil auf der Seite wo keine Schrauben sind?
    Muss das FC eigentlich genau mittig liegen? Wollte eigentlich bei mir den Akku mittig plazieren wg. Gewichtsverteilung.
    Dieter
    ich habs grade auch nur an den löchern fest.. wollte später mal was unter die andere Seite kleben.. Bin noch nicht dazu gekommen. FC muss mittig ligen, hatte mit der Gewichtsverteilung auch paar Probleme als das Gimbal noch nicht dran war. Hab den Lipo dann halt drunter geklemmt.
    Beste Grüße Saloo
    Hab noch eine frage........ist es problematisch wenn ich den Akku direkt an der Unterseite unter dem FC anbringe? Dazwischen wären dann nur eine dünne Sperholzplatte und 1 cm Luft. Stört der Akku die Sensoren auf dem Bord stören?
    Bei euch sind die ESC alle unter der Bodenplatte, mich würde mal interessieren wie ihr die dort befestigt habt. Meine Bodenplatte ist aus Sperrholz und ich möchte die ESC ungern, aus optischer Sicht, an den Armen des Copters befestigen.
    Doppelseitiges Klebeband.
    So heute erste Testaufnahmen mit der GoPro aufm H4 gemacht und ich muss sagen, HEY eigentlich richtig geil kaum noch Vibrationen.
    Danke an der Stelle an Daniel der mir das Gelpad zur Verfügung gestellt hat, ist echt geil :daumen:
    Und hier das Video:
    Haha, GPS auf 1Hz. :D
    So siehts aktuell aus https://www.youtube.com/watch?…ture=youtube_gdata_player bin echt begeistert ;)
