Faustformel soll ja so sein:
Ampere/10 = minimalster Querschnitt sein.
Inwiefern ab welcher Länge wird ein größerer Querschnitt relevant? 1m? 2m?
Ich habe keine Ahnung. Wie mach ich das am besten?
AW: Kabeldicke durch Ampere bestimmen?
erforderlicher Leitungsquerschnitt (mm²) =
2x Kabellänge (m) x Stromaufnahme (A) : 56 x zulässiger Spannungsabfall
sollte jemand Alukabel verwenden is der spezifische Leitwiederstand 36. die Formel oben ist für Kupfer (56)
Fett danke.
Da ich nun sehr viel Kabel brauche und das alles Gewichtsabhängig ist, brauchte ich nunmal eine ordentliche Formel.
Wenn du die Kabel hinter dem Regler berechnest, da kannst du das 2x auch weglassen, da kein "rückleiter" existiert. Drei Phasen ![]()
Was ist denn der zulässige Spannungsabfall?
& ja, ein bisschen peinlich ist mir die Frage schon..
Vorgeschrieben ist nichts im modellbau. Im Hausnetz darf bis zum Endverbraucher 3% abfallen. Warum sollte dir das peinlich sein? Bist du Elektriker? Wobei 3% auf der Strecke extrem viel ist, besonders weil es Gleichstrom ist.
Ich glaube er will was das ist ?!? Also eigentlich ist das nur die Potentialdifferenz die an zwei Punkten in an einem Stromdurchflossenen Wiederstand gemessen werden kann ![]()
Wie willst du das jz kapieren wenn du kaum Ahnung von etechnik hast?
der spannungsabfall ist nichts anderes als die Spannung die an der Leitung an ihrem eigenen Widerstand anliegt.
Zitat von ElSaxo;209650Vorgeschrieben ist nichts im modellbau. Im Hausnetz darf bis zum Endverbraucher 3% abfallen. Warum sollte dir das peinlich sein? Bist du Elektriker? Wobei 3% auf der Strecke extrem viel ist, besonders weil es Gleichstrom ist.
Genau das hab ich gemeint.. Danke:) hab gedacht das ist zu einfach ![]()
Was muss ich da dann rechnen? 56x ?
mal angenommen du hast kupferkabel (was anderes wäre eher ungewöhnlich) und einen 3s lipo und einen motor mit einer maximalen Stromaufnahme von 12A
wenn wir einen spannungsabfall von 3% nutzen wären das 12,6V :100 * 3 wären das 0,378V spannungsverlust
bei angenommen einem meter länge.
1m x 12A : 56 x 0,378V = 0,57 also wäre ein durchmesser von 0,8mm² der kupferleitung wäre ausreichen ich würde dennoch einfach 1mm² nehmen das muss dann auf jedenfall reichen.
als gegenprobe einfach mal Formel umstellen und gegenrechnen mit 1mm²
1m x 12A : 56 x 1mm² = Spannungsabfall = 0,21 wäre also annehmbar hast halt dann am motor nur 12,4V anliegen wenn du mehr haben willst musst du den querschnitt erhöhen. erhöht aber leider auch das gewicht ![]()
ich hoffe es war verständlich dargestellt ;D
Hab das grad mal mit 4S, 180A und 40cm Kabel ausgerechnet. Entweder hab ich ein Fehler gemacht oder es kommt wirklich ein Wert unter 1mm^2 raus, was ich doch als sehr niedrig einschätze.
Die 3% von vollem 4S wären 0,504V. Länge 0,4m.
Also
0,4m x 180A : 56 x 0,504V ?!
Von der Logik her müsste es so aussehen:
0,4m x 180A : 56 : 0,504V
bis hier hin sind es: 0,4m x 180A : 56 = 1,28 wenn ich dann einen Verlust ausgleichen will muss ja der Querschnitt größer werden. Wobei gat 1,28 mm² für 180A recht mickerig sind.
Habe mir 1,5 mm² bestellt, da steht extra drauf maximal 22A.
Passt. Danke, hab's verstanden:) gibt's ne gute Quelle für Kabel?
http://www.xxl-modellbau.de/Silikon-und-PVC-Kabel
Super Support, super informiert (fast schon nervig
) 2Tage wars da. Günstiger habe ich es auch nicht gefunden.
Die 180A wären auch nur der maximal Strom der durch die 6 Regler fließen dürfte. Hab da eh 2,5er Kabel dran.
Man muss das immer auf die Länge beziehen. 40 cm ist ein Witz deswegen einfach pauschal mit einem Meter rechnen. Auf so einer kurzen Leitung fällt kaum etwas ab das ist nun einmal so. Ich will das ganze allerdings noch einmal vernünftig ausrechnen mit einer anderen Formel da brauch man dann aber noch andere Werte für ![]()
