Tamiya TA-05 Ver.II => suche Fahrregler oder besser doch Umbau auf Brushless?
  • Hallo Forengemeinde,
    ich bin nun Besitzer eines Glattbahners, und zwar habe ich mir dieses Modell gekauft => Tamiya Weider HSV-010 TA-05 Ver. II
    Für dieses Modell benötige ich noch einen Fahrregler, da dieser laut Beschreibung nicht dabei ist.
    Nun bin ich mir da unschlüssig, ob ich mir einen Fahrregler kaufe, oder gleich komplett auf brushless umrüste!?!?!
    Laut Beschreibung steht da nur: "quer eingebauter Elektromotor Typ 540" ... ich denke mal, das ist sicher ein normaler Bürstenmotor, oder????
    Hat jemand eine Empfehlung für mich?
    - Fahrregler?
    - Brushless Set? (Hobbywing habe ich hier im Forum schon das ein oder andere mal gelesen)
    Gruß Chris
    Catamaran: Surgecrusher / Motor: Leopard 2700kv 3.5D / ESC: Turnigy Marine 120A / [B]Akku:[/B] 4S LiPo
  • AW: Tamiya TA-05 Ver.II => suche Fahrregler oder besser doch Umbau auf Brushless?
    Hi
    ja das ist eine billig bürste.
    Also ich bin vor kurzen auch auf brushless umgestiegen und kann sagen die haben viel mehr power.
    Ich habe ein set von hacker habe auch einen erfahrungs bericht geschrieben.
    Das set kostet zwar 200 euro aber ich kann es lohnt sich auf jedenfall
    Mit dem 10,5t motor und 3s bist du dann bei rund 38000umdrehungen
    den glatti kannst du dann etwas länger übersetzen als mein 2,3kg fettes monster.
    Dann hast du viel drehmoment und kannst eine hohe geschwindigkeit erreichen.
    Hy,
    danke für deine Antwort, aber 200€ sind mir ehrlich gesagt ein wenig zu viel.
    Da das Chassis zum Drift-Car umgebaut wird, brauche ich auch gar nicht so viel Speed. Eine Umrüstung auf brushless würde ich eigentlich nur machen, wenn ein normaler Fahrregler sehr teuer kommt, so dass sich ein brushless Set eher rentiert. Auch will ich gerne Lipos benutzen, da die zum einen günstiger sind, und zum anderen schneller geladen werden können.
    Ein normaler Regler hat jedoch kein CutOff, daher die Idee mit dem Einbau eines brushless Sets
    Gruß Chris
    Ob nun Brushed oder Brushless dein Motor ist siehst du daran, ob 2 Kabel (brushed) oder 3 Kabel (brushless) davon abgehen.
    Eigentlich sind da meist 15 Turns Motoren drin. Die von Haus aus schon gut gehen. Klar gegen Oberklasse Brushed/Brushlesssysteme sehen die keinen Stich.
    Die ziehen so 25 - 30 A die Motoren. Sollte sowas als Regler reichen:
    http://www.ebay.de/itm/320A-7-…llbau&hash=item41727ea939
    http://www.ebay.de/itm/T2M-ele…llbau&hash=item5d407d021c
    Wenn du Angst um deinen LiPo hast klemmst du noch einen LiPo-Alarm dran und du bist gewaschen und gekämt.
    Und falls du doch Tinte aufn Füller für einen schmallen Taler haben willst, sowas ist ganz günstig.
    Ich hab ein 5000 kV System in meinem TT-01 und fahr eigentlich meistens nicht mehr als Halb-Gas...
    Ha,
    vielen dank für die wirklich hilfreiche Antwort!!!
    Das Chassis wurde heute versendet, ich muss bis zur "Motordiagnose" also noch ein wenig warten.
    Einen Akkuwächter habe ich schon, da kann ich einstellen, ab welcher Spannung er Alarm geben soll.
    Zu dem Brushless-Set …
    … wäre eines von diesen auch ok?
    Bei zweien ist zwar keine SetUp Karte dabei, aber die würde es für rund 12€ geben.
    http://www.ebay.de/itm/RC-Car-…m51aad60c0a#ht_6666wt_998
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ink:top:de#ht_5643wt_1755
    http://www.ebay.de/itm/Ezrun-C…2a1475e52a#ht_3952wt_1755
    http://www.ebay.de/itm/1xRC-Ca…337ec82793#ht_7925wt_1136
    Gruß Chris
    hi
    da du nicht wirklich angaben zum Budget oder zum fahrstiel gegeben hast habe ich dich wohl falsch verstanden.
    zu driften sollte sowas wie du gepostet hast reichen.
    ich hatte das Team Orion neon 19 set das kostet im netz rund 90 euro damit hast du richtig Drehmoment zum driften und kannst noch etwas Speed rausholen.
    leider hatte ich wohl ein montags Modell wo mir bei der ersten Test fahrt der Regler abgeraucht ist. aber von der power her voll ok.
    Schau dir mal das hier an:
    -80A Wasserdicht Regler
    -5200kV Motor mit 12 Turns
    Für 52 Euro.
    Geliefert wird direkt aus Hamburg.
    Ist in 3 Tagen bei dir.
    Versand kostet 4 Euro.
    http://www.hobbyking.com/hobby…KV_80A_DE_Warehouse_.html
    Chuck Norris wurde von einer Königskobra gebissen.
    Nach 5 qualvollen Stunden ist die Kobra gestorben!
    :yes:
    Meine Garage:
    - 1/10 Durango DEX 210 (zum Verkauf)
    - 1/10 Traxxas Slash 4WD Brushless
    - 1/10 Robitronic Avid V2 Brushless
    - 1/10 Tamiya TA-05 1,48 CS Drift
    Funke: Spektrum DX3C mit Lipo
    das sieht sehr Verlockend aus hat damit jemand Erfahrung?
    das wäre was für mein glatti
    klingt echt gut weil 3s und 5200kv puh das wird drücken.
    wäre cool zu wissen wie sich das set so macht
    Zitat von bomberman97;210657
    ui, das klingt interessant!
    allerdings ist da keine Programmierkarte dabei. Kann man da jede x-beliebige nutzen?
    Und warum hat der Motor nur zwei Anschlußkabel????
    Gruß Chris
    Gruß Chris
    Juhu,
    kann das noch jemand beantworten?
    Wäre wirklich Super ;)
    Gruß Chris
    2 Kabel ist Brushed.
    Kanns gerade auch nicht anschauen, da der Server down ist.
    EDIT: Der hat schon 3 sieht nur so aus wie 2.. Ein Goldi ist hinterm Motor.
    Komisch aber das der soviel kV bei soviel Turns hat!!!! Normal sind bei 12T max 3000kV.
    Es gibt die von 3000 bis 6000 KV glaub ich.
    :yes:
    Meine Garage:
    Es geht mir um die Kombination 12 Turns in Verbindung mit 5200 kV.
    Danke fürs nachschauen, jetzt habe ich das dritte Kabel auch entdeckt :)
    Hat man bei weniger Turms denn automatisch eine nicht so hohe Drehzahl? Die LiPo-Welt ist für mich noch völlig neu.
    Wenig Turns steht ja eher für mehr Drehmoment, sofern man Faktoren wie innenwiederstand und Co weg lässt. Mehr Drehmoment bedeutet dann auch wiederum weniger Drehzahl?
    Was mir auch noch gar nicht klar ist:
    Man benötigt ja eine SetUp-Karte. Kann man für jeden Regler jede Karte nutzen? Ich denke mal eher nicht, oder?
    Bei dem Set von Hobbyking ist ja keine Karte dabei, also eher doof?
    Gruß Chris
    Du kannst elementare Dinge alle ohne Karte einstellen.
    Bloß geht es mit Karte einfacher.
    :yes:
    Meine Garage:
