erst mal alle Teile die ich habe. Zudem ist er in + Bauform aufgebaut
Teilliste:
- 1x Frame (Turnigy H.A.L. (Heavy Aerial Lift) Quadcopter Frame 585mm)
- 1x Kamerahalterung (Turnigy H.A.L. 3-Axis Camera Mount)
- 5x Brushless Speed Controller (Turnigy TY-P1 25Amp HEXFET Brushless Speed Controller (inkl. 1x Ersatz))
- 5x Motoren (NTM Prop Drive Series 28-26A 1200kv / 250w)
- 4x Motoren Befestigungsmaterial (NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack)
- 1x Lipo (Turnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Lipo Pack)
- 1x Batterie Befestigung (Turnigy H.A.L. Battery Mount Plate)
- 1x Energieversorgungsboard (Hobby King Quadcopter Power Distribution Board)
- 1x Control Board (HobbyKing Multi-Rotor Control Board V3.0 (Atmega328 PA))
- 1x USB Kabel um das Control Board zu programmieren (USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors)
- 1x Fernbedienung (Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2))
- 1x USB Kabel um die Fernbedienung zu programmieren (Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable)
- 1x Aufladegerät (HobbyKing 50watt 5A X-Charger/Balancer)
- 1x Karte um die Brushless ESC zu programmieren (Turnigy TY-P1 25Amp Brushless ESC Programming Card)
- 2x 4 Stück Propeller Blau (10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Blue))
- 2x 4 Stück Propeller Grün (10x4.5 SF Props 2pc Standard Rotation/2 pc RH Rotation (Green))
- 2x Servolenkung (Turnigy TGY-9025MG Metal Gear Servo 1.8kg/11g/0.09)
- 10x Abstandshalter
- Verlängerungskabel für Brushlessmotoren
- 1x LED Strip with JST Connector 200mm (Green)
- 1x 2 Stück HXT 4mm to XT-60 Battery Adapter (2pcs/bag)
- 2x 5 Stück Female XT60 connectors (5pcs/bag) GENUINE
Ich hab momentan folgendes Problem:
Brushless Speed Controller Piepen immer 2mal kurze Pause und dann wieder, und die Motoren zucken kurz hin und her und der Multi-Rotor Control Board V3.0 leuchtet die grüne LED wärend dessen.
Nun weiss ich nicht genau was ich tun muss um das zu beheben.
Zweitens wollte ich wissen ob ich mit dem Multi-Rotor Control Board V3.0 auch die Servos ansteuern kann.
