AW: Erster Quadrocopter - Hilfe benötigt
so genau hab ich dort nicht geschaut, sobald die LED grün leuchtet starte ich halt. Wie kann ich sehen, wie viele Satelliten er gefunden hat? Bzw. wie ist da der Blinkrhytmus?
glaub bevor die grüne LED konstant leuchtet zeigt die gelbe (B)? die Anzahl der Satelliten an (1x Blinken = 1 Satellit).
Guten Tach
Sry das ich einfach so hier rein platze!!!
Bin Neuling hier im forum.
Und Heiße Robin und komm aus dem Oberbergischen
Ich habe aber ein kleinen oder großes Problem!!
Und zwar ich habe mir einen Quadrocopter(Gebrauchten) zugelegt, da mir die Microcopter zuklein sind!!
Frame ist X bauweise, motoren EMP N2822-1200, Regler turnigy PLUSH 12A, mit einem HK-board!!
Problem beschreibung: Ich schalt den sender ein, Steck den akku an.
Board Blinkt einmal auf regler reagieren Piepsen.
Und dann kommt nix mehr!!
Egal was ich an der funke ansteuer, Es tut sich nix !!
Scharf schalten kann ich leider auch nicht!!
Bin schon kurz davor mir einfach ein neues board zu bestellen zb. mit Baro oder so!?
Kann mir evtl. jemand helfen am besten was das Hk-Board Betrifft!!
Alternativ was ein neues Board an geht was ich am besten nehmen sollte??
Board sollte aber Max 50Euro kosten inkl. versand!!
Würde mich sehr freun wenn jemand mir helfen kann!
hab kein plan von dem board. am besten du machst einen neuen thread auf, dann sieht den post jeder
Du musst das board vorher armen
Armen ??
Du musst das scharf machen is ne Sicherheitsfunktion welches Board hast du genau ?
wie finde ich es heraus welches es ist?? SCHARF SCHALTEN geht leider nicht
- man gehe auf die HK-Seite
- suche das Board
- gebe uns den Link
oder vielleicht einfach nur ein Bild vom Board
Reicht das bild auch ??
Sender an
Gas nach unten
warten bis LED aufhört zu blinken
(wenn die immer nur blinkt, muss die Trimmung nach unten)
Das Armen (scharf schalten):
Gasknüppel nach Unten und Links, bis das die rechte LED angeht.
Grins Der eine sagt unten rechts der andere unten links !!
Sollte das board nicht bei anstecken mindestens 3 mal blinken ??
Bei mir blinkt es ein mal auf und dann nix mehr !!
Probier es aber nachher aus !!
Zitat von RC Depp;215046...Bei mir blinkt es ein mal auf und dann nix mehr !! .....
Gas runter.
Sollte das nicht reichen, auch die Trimmung.
Zitat von RC Depp;215046...Grins Der eine sagt unten rechts der andere unten links !!...
Stimmt! Rechts Unten.
Nach Links ist DisArmen.
Er drehte sich um und weinte bitterlich
wo ist mein post hin? verloren gegangen?
also noch mal: bin gestern geflogen, loiter, rtl alles super bis ich dann circle versuchen wollte. Copter ist mega abgedriftet also hab ich gewechselt auf rtl; Daraufhin hat sich der copter überschlagen und ist abgestürzt... dabei ist ziemlich viel kaputt gegangen
hat jemand eine Idee, warum das so passiert? Darf man da nicht einfach hin und herschalten?
Zitat von Andres;215107wo ist mein post hin? verloren gegangen?
In einem andren Thread ist mir auch aufgefallen, dass ein paar Einträgen fehlen, die heute morgen noch da waren.
Hin und wieder "Zickt" es schon mal. GPS-Fix verloren, einen Wackeligen oder es hat sich einfach nur die Software verschluckt.
Auf den Gedanken bei irgendwelchen Problemchen RTL zu aktivieren, bin ich noch gar nicht gekommen.
Da schalte ich alle autom. Funtionen aus und fliege das Ding doch lieber selber.
Ist er wieder Stabil, dann versuche ich es halt wieder.
ok, danke! Werde ich in Zukunft auch machen Dachte ja nur, dass wäre recht easy... der hat halt ganz schön speed aufgebaut und deshalb habe ich das gemacht...
Jetzt erstaml wieder alles reparieren...
Beim Hexa werde ich dann wohl doch auf NAZA gehen, das hört sich hier alles sicherer an!
