ich möchte mir einen Hexacopter bauen, dafür habe ich folgende Komponenten ausgewählt:
Regler: http://www.hobbyking.com/hobby…amp_Speed_Controller.html
Motoren: http://www.hobbyking.com/hobby…es_35_30_1100kv_380w.html
Flightcontrol: http://www.hobbyking.com/hobby…TDI_ATmega_2560_V2_0.html
4s 8000mah Akku
Was haltet ihr davon![]()
Danke,:)
Philipp
Hexacopter bauen
AW: Hexacopter bauen
Als Regler würde ich die 30A BlueSeries oder 30A HobbyKing vorziehen. Beide habe ich im Einsatz. Wobei der 30A HK z. Zt. in EU nicht lieferbar ist.
Die Regler sind ohne Probleme mit SimonK flashbar.
Die NTM-Motore klappern ein wenig (Neu). Da werde ich wohl mal andere Lager einbauen. Ein bisschen enttäuschend für den Preis.
Die Preiswerten D2822/17 sind wesentlich laufruhiger. -
Danke erstmal, ich bräuchte aber eher Motoren in der Leistungsklasse (350Watt), die brauchen aber 40A ESCs.
Motor und Regler gibt es die von mir genannten auch in deiner gewünschten Watt/Ampere Leistungsklasse.
Motore, die ich erst noch reparieren muss (NTM), werde ich mir nicht mehr kaufen.
Die BlueSeries und HobbyKing Regler (F30, 40, ...) haben einen Atmel und lassen sich leichter flashen. -
Danke Georg, könntest du mal einen Link zu den Motoren schicken, ich bin irgendwie unfähig die zu finden.
http://hobbyking.com/hobbyking…_Motor_EU_warehouse_.html
Hier das sind fast die gleichen Motoren.
Haben die jetzt schon erfolgreich in einem Hexa, und bald in 2 Quadros drin.
Das wären auch meine nächsten Motoren.
Was mir an diesen noch gefällt ist die 5mm Welle.
