Beiträge von Savage
    Re: [B] Carbon Breaker
    Wenn du in Bayern wohnst gehts wohl nicht.
    Wohne in NRW, Sorry.
    Aber jetzt sag mal erlich.
    Wer Verkauft sein 1:5er für n 100ter ^^
    Ich kähm nichmal auf die Idee meinen Nitro dafür zu Verkaufen.
    Re: Erfahrung mit Graupner NitroBull 21
    Klingt gut.
    Sollte auch nur fürs Hobbyfahren sein.
    Mein jetzriger Kyosho Gx-21 macht nur Probleme...
    Wie läuft er so, und die frage wie ist die Drehzahl/Drehmoment.
    Der GX-21 ist eig. ganz okay aber im oben ist Ende. Egal ob oben Mager/Fett nichts tut sich, dabei ist meine jetzt perfekt eingestellt, eigentlich...
    Wie viel Liter hattes du so durch?
    War ein Reso auch dabei? Oder nur der Krümmer.
    Re: E-Revo VXL Kyosho TF-5 Mein Rennstall
    Den Revo habe ich seid meinem Geburtstag, 4.11
    Den TF-5 hab ich mir gekauft weils den so Günstig beim Conrad gab. Das ist eines der besten Chassis.
    Es passen fast alle teile von den Wettbewerbschassis TF-5 und TF-6 wie Bodenplatte, Querlenker, Kardans, Diffs.
    Wenn man bedenkt dass das TT-01E ca. 10€ Weniger Kostet (120€) und der TF-5 für 10€ ein Kugeldiff, Kugellager sowie auch alles Einstellbar ist:
    Sturz, Spur, Diffs, Nachlauf.
    Denoch würde ich zum TA-05 greifen, da dieser nur 100€ Kostet.
    Aber der Nachteil sind halt die Riemen. Aber irgentwann nach der DX2 DSM kommt er auch ins Hause.
    Jo, mein Rennstall.
    Also ersema mein E-Revo VXL von Traxxas.
    Da war ich bei ihm Schneeketten zu verpassen, sind aber wieder runter. :? Dat war n Arbeit aber ist ja nur einmal im Jahr nötig.
    Danach mein Kyosho TF-5,
    momentan ist alles Standart, nur halt das er jetzt BBS Felgen hat.
    Von meinen Inferno müßt ich noch welche machen.
    Aber es Regnet.
    Re: Carson Specter Two Kaputt Hilfe Bitte
    Meiner klingt auch so,
    -Räder drehen sich nicht
    -Bleibt im Stand lange an, lang genug um kurz was zu Trinken
    -Drehmoment sehr gut, liegt aber am Ritzel und die Drehzahl ist 1A! Auch wenns keine 70Km/h sind wie oft angeben wird, für mich und allgemein langt es allemal
    ich hab da noch n Problem also,
    die Räder haben alle Spiel sind gut 3mm also 1,5 vom Mittelpunkt.
    Letztens habe ich günstig 12Kugellager vom Kyosho Inferno MP9 und ein Treibstofffilter ersteigert für 13€.
    Ich habe jetzt schon 3Achsen damit ausgestattet aber es ist immer noch so wie vorher.
    Beim genauen hinschauen besonders an der Vordeachse sieht man das sich nur die Kardan bewegt und der Radkasten ect. nicht.
    Orginal Felgen hab ich auch aufgezogen keine besserung.
    Ist dies normal? Weil das Fahrverhalten ist dadurch schwammig.
    Das Modell stand gut 7Monate weil ich eine Operration hatte.
    Achja es ist der Inferno MP7.5 S3
    Re: GX-21 Tempratur und Einstellung
    Hab ich schon,
    also ich war wieder draußen mein Car fährt eig. sehr stabil.
    Nie ausgegangen nur heute hat sichs eine Antriebsaufnahme durchgedreht bzw. ist die Madenschraube locker aber dies ist nicht schlimm und sie ist auch wieder fest.
    So beim fahren,
    er zieht eig. ziemlich gut, eine Rauchfahne ist recht gut erkennbar.
    So wenn ich z.B. mit dem Gas zücke kleine Gasstöße aber so dass die Kupplung noch nicht greift und nach ca. 10x Zucken hinterlässt er beim Losfahren eine sehr dichte Abgaswolke aber wirklich sehr dicht.
    Er luf nach dem Anspringen ca. nach 2min auf 80°c und mit Deckel auf ca. 88°c.
    Wenn ich mal schnellere Runden gefahren bin steht auf ca. 100°c.
    Aber wenn in den höhren Drezahlbereich gehen will Fettet er ziemlich zu.
    Rauchfahne nimmt stark zu und er klingt auch sehr Fett abgeregelt.
    Ich habe die HDN jetzt aber schon sicher 1Umdrehung von Werk reingedreht.
    Kann ich diese noch weiter reindrehen? Weil dadurch singt er öfter nach, aber dies ist minimal, und er läuft ja auf ca. 88° im Stand was doch eigentlich sehr gut sein sollte?
    Was kann ich tun wenn er mir doch Nachsingt müßte ich da die LSN Magerer-stellen? Aber dadurch ist ja mehr Sauerstoff als Sprit im Brennraum von daher wird er heißer.
    Sollte ich da etwa auch den Leerlauf entsprechen veringern?
    Ich bin langsam ratlos der Spalt ist auf ca. 1-2mm +/- also es sieht er nach 1mm wenig aufwärts aus.
    Motor: GX-21 Kyosho
    Hubraum: 3,5ccm
    Benzin: Tornardo 25%
    Kerze: LRP R6 mit 1mm Ring
    Aussentempratur war ca. 10°
    Re: motortemperatur
    Warme Luft = Weniger Sauerstoff als Kalte Luft
    Mehr Sauerstoff beim Vebrenner deso Heißer die Verbrennungen.
    Also Das Gemischvehältniss.
    z.B. 50% Luft und Sprit bei einem Gehalt von 80% ergeben ca. 100° im Motor. Ist aber vom Sprit und Kerze abhängig.
    Also bei Kalten Wetter untenrum Fetter stellen.
    Re: Scheck aus London sicher?
    Ok... das reicht mirselbst nach 180Tagen kanns vom Gutschriftskonto abgebucht werden...
    Evt. könnte ich der Bank ja auch sagen das ich dies nicht möchte genausowie ich beim Handyanbietern Drittanbieter Beträge blockieren kann. (Abos usw)
    Werd ich am Freitag machen.
    Wäre den keine gewöhnliche Überweisung möglich? Ich konnte damals auch per Überweisung nach Texas was Überweisen. 5Jahre her
    Welche Daten braucht er den?
    Hallo ich verkaufe ein 1:5 Hydro Bremsset bei Ebay Kleinanzeigen und ich bekahm folgende Mails,
    Hello,
    thanks for your mail,i will instruct my partner to issue out a cheque for you for the payment of the items let me to know the last price so i will like to see the pics of the items and also i will need your address and the name you want on the cheque with your phone number and my partner will plus the shipping money on the cheque and after you receive the cheque you will deposit it to clear and after the cheque is clear you will remove your selling price and send the remaining money to my shipping company to come over for the pick up and i located in london and you can call me +447031833569 and +447045717867 have a nice day.........
    thanks.......
    --- On Mon, 3/7/11, <scionde.12@web.de> wrote:
    das Set ist noch zu haben, ich dachte an +/- 25€, weiter runtergehen möchte ich ungern.
    Das Set ist schließlich Unbenutzt und alles noch Orginal Verpackt jegenlich aus dem Karton für die Fotos genomen.
    MfG Daniel S
    Von: "eBay Kleinanzeigen" <noreply@ebay-kleinanzeigen.de>
    Gesendet: 07.03.2011 21:05:39
    An: &quot;scionde.12@web.de&quot;[/email]
    Betreff: Nutzer-Anfrage zu Ihrer Kleinanzeige "1:5 Hydraulisches Bremsset"
    Hallo, Ich bin interessiert, an, Ihre Einzelteile zu kaufen also, informiere mich den letzten Preis…
    danke…
    Ich hörte letztens das manche mit Teuren Checks z.B. bei Akte11 Gestern, also ein Scheck wurde ausgestellt und man sie sollte 3,400€ von 7.000€ Zurückzahlen für Versand und der rest ist der Preos fürs Pferd jenachdem.
    Laut dem Deutsch ist es sicher Google Übersetzter wegen der Satzstellung.
    Re: 1:10 EP 4WD TF-5
    Kauf ihn!
    Hab ihn auch und für den Preis ist der sehr sehr gut.
    Er erreicht ohne probleme 40Km/h, aber dazu solltes du andere Reifen Kaufen.
    Aber Kauf dir ein Kühlkopf mit Lüfter weil der Motor gerne zu heiß wird.
    Heute habe ich ihn gereinigt und die Antriebswelle vergessen, jetzt ises n RWD :wand: Aber mal sehen wies ist.
    Leider ist wenig platz für die Elektronik ich habe mein Empfänger auf der X-Platte via Klettverschluss.
    Ansonsten bietet sich noch der TA-05 von Tamiya für 99€ Bausatz an dieser hat aber ein Riemenantrieb also kleine Steine können erstmal das aus bedeuten.
    Jedenfalls landet bald sicher der TA-05 oder der Kyosho DRX bei mir.
    Also wie gesagt trotz des Plastik hält er viel aus, aber das Plastik ist auch Faserverstärkt.
    Re: Kyosho DRX
    Ich meinte mm ihr aber das weißte sicher nicht das ich mm meine...... :strange:
    Oder setzt dir hinter die 26 ein Komma dan passts 26,0cm
