ich war heute etwas fahren mit meinem thunder tiger.
er lief auch ca 10minuten reibungslos, doch dann fings an:
er reagierte immer öfter nicht auf die signale der fernsteuerung, fuhr hin und wieder in die falsche richtung, bis er irgendwann garnichts mehr tat.
ich habe das ganze mal beobachtet und analysiert. wenn man alles (sender +empänger) abschaltet, dann steht die lenkservo grade, gas und bremse funktionieren prima. wenn ich dann aber lenke, dreht sich die servo ans äußerste ende (lenkung ganz links) gas und bremse zucken wild umher, lenkservo steht still.
dann hab ich die lenkservo ausgebaut und mal so getestet. wenn ich nach links lenke, geht die servo nach links, lasse ich los, geht die servo so weit wie es möglich ist nach rechts und dann wieder in die mittelstellung. wenn ich nach rechts lenke, geht die servo wieder so weit wie möglich nach rechts, um dann in die stellung zu gehen, die ich haben wollte.
hin und wieder pleibt auch beides einfach stehen und reagiert ganrichmehr.
dann habe ich mal versucht die kanäle zu wechseln (bremse und gas aufs lenkrad, lenkung auf den trigger) im dem moment hatte die lenkung gezittert und gas-servo hat sich bis ans limit gedreht.
und jetzt zur frage: lenkservo hinüber oder hab ich was falsch gemacht?
