Hilfe!?!?!??! CF Problem
  • Hilfe!?!?!??! CF Problem
    Ich wollte den cf mal anmachen.
    Auf einmal piep es nur. Habe erst die Funke angemacht.
    So wie es machen sollte Tat ich es.
    Und wie mussen die stecker beim cf vom Servo zum Empfänger dasselbe mit dem Regler
    Bitte helft mir. Da er nicht auf gas reagiert oder Lenkung.
    AW: Hilfe!?!?!??! CF Problem
    hattest Du die Stecker vom Empfänger abgesteckt?
    Orginalempfänger:
    Ch 1: Regler
    Ch 2: Lenkservo
    auf richtige Polung achten. (das weiße Kabel bei S wie Signal)
      wo is denn das s???
        die Pins auf dem Empfänger haben doch Bezeichnungen. S + -
        schwarz is Minus, rot is Plus und weiß ist die Steuerleitung.
          ja ok wenn ich es mache dann piept er entweder oder er macht einfach nix.
          der empfänger leuchtet rot
            hast du mal probeweise ne andere Fernsteueranlage genommen
              ja wir wollen jetzt den mal mit zur werkstatt nehmen und gucken ob überall strom durchgeht
                So Leute.
                Kann es vllt. sein, dass ich meinen Empfänger und Sender binden muss?
                Da kam mir ja die Frage auf wie mache ich das?
                Könnte mir das einer mal erklären???
                Habe noch alles Original GT2 und den Carbon fighter Empfänger von Modelcraft.
                Bitte ich möchte noch eon bisschen fahren! ;(
                  Du hast das Ding doch original gekauft, oder?
                  Dann schau mal in die Anleitung zur Funke. Seite 16 ist das binden erklärt. Und auf dem Bild auf Seite 17 siehst Du auch etwas genauer, wo der Bindingplug rein muss.
                    Könnte das was mit dem binden zutun haben???
                      Probier es doch einfach mal aus ? Meine GLaskugel ist grad in reparatur ...
                      GET INKED OR DIE NAKED!!!!!
                      Proud 2 be Hardcore
                      Grüsse Krümel
                        Anm Soooo habe es mal versucht.
                        Ich vermute der Regler hat n knall.
                        Denn Sender und Empfänger binden sich.
                        Außerdem wenn ich wie un der Anleitung Servo auf ch1 stecke und Regler auf ch2 dann piept er.
                        Wenn ich es andersherum mache,dann macht er gar nix.
                        Heisst wohl neuer Regler oder???
                        Bitte schnelle Antwort
                          Wahrscheinlich.
                          Meine Modelle:
                            Ich hatte das gleiche Problem!
                            Und bei mir war es der Regler
                            Nachdem ich ihn ausgetauscht habe ging alles wieder
                              ja ich kaufe eh gleich einen tuning regler
