Seilzug dreht leer durch beim ziehen
  • Seilzug dreht leer durch beim ziehen
    Seas
    Eiso mein DirtAngel T2M hat ein kleines Seilzug problem..
    zum Prob. wenn ich jetz am Seilzug zieh.. dann gehts normal ca. 5cm.. und dann wenn ich etwas schneller zieh..dann gehn die 5cm normal und dann gehts leer durch.. eiso wie wenn ich jetz an nem seil zieh und es macht ganix..einfach leer durch ziehn...
    ich denke es liegt daran das wenn ich den seilzu runterbau.. auf der kleinen stange wo der seili mit ner kleinen schraube draufgesteckt is das is so n nadelzeugs drin..weiß ned genau wie des ding heißt.. dann putz ichs ab..gehts..aba die karre geht nicht an..und nach 2mal ziehn das selbe in grün
    das letzte mal is mir die spirale oder wie das heißt raus gehüpft..dann hab ich sie wieder reingetan.. und jetz hängen da immer mind. 8cm von der seil rum... auch wenn ichs ganz schaff einzuwickeln..beim ziehn passiert des immer und es hängen wieda die 8cm weg..oder es hängen nur 1-2cm weg
    was könnt ich machen?
    Neuen Seilzug holen?.. Startebox? oder beides?
    Ich fahre morgen zum Händler..und könnte das dann auch besorgen !!!
    achja.. und wenn die glühkerze ganz drausen ist..dann gehts einwandfrei
    hoffe um nützliche beiträge..
    greetz matcho
    Re: Seilzug dreht leer durch beim ziehen
    Wie kann das sein das du Kompresion (oder wie mann das auch immer schreibt )hast wenn die Kertze drausen ist . Ich hätte ja gesagt holle dir einen neuen Anreißer da die Teile gerne mal Kaput gehen und aufschrauben zum Saubermachen ist meist Tötlich . Aber du sagst ja das er Funst wenn die Kertze drausen ist . Obwolt du da eigentlich keine ( Kompresion ) haben dürftest . Ich weiss nicht ich weiss nicht . Ferndieagnosen sind immer Schwer.
      nich das du's falsch verstehst..
      er geht zum drehen..ohne das er leer durchgeht..sobal ich die kerze reinschraubt..gehts leer durch..
      vllt. dochmal mit der Starterbox veruschen
        Das habe ich schon mitbekommen . Aber ich kann da jetzt ohne das ich das sehe nicht sagen . Ist bei dir ein Modellbauladen in der nähe ? einfachmal reingehen und den Wagen mitnehmen. die können da dan auch gleich reinschauen
          Also wie man einen Seilzug wieder zusammenfriemelt findet man hier:
          http://www.hpieurope.com/pdfs/rebuild_pullstarter.pdf
          Zum durchziehen:
          Du hast ja auch irgendwo mal geschrieben das es Ölig am im um Seilzug und du nicht weißt wo das herkommt.
          Vermutlich ist der Simmerring von der Starterwelle defekt! Kann ja eigentlich nur davon kommen.
          Ich würde erstmal eine neue Dichtung (Simmerring) dort einzubauen.
            ähm..^^ naja.. mein bruder sagte ich wär einfach nur zu dumm zum zusammen baun
            ich habs eigl nicht anders gemacht als er grade eben..aba jetz funzts wieda
            üble sache ..
            Naja..er hatt demnächst seine abschluss prfüung zum auto mechatroniker
            thx an euch..ich werd mir gleich nen Stossi bestellen.. und des mit den Servos werd ich dann mal solang aushalten müssen bis ichs geld für den empfänger und funke hab
              Wie jetzt? Ist der auch wieder dicht?
                Des kann ich erst nach m nächsten mal fahren sagen .. da ich denke das des immer bei der kleinen stange da rauskommst... ka
                ich werd's dann berichten
                greetz matcho
                  AW: Seilzug dreht leer durch beim ziehen
                  Moin , bin mal nach langer zeit mal wieder hier .
                  habe auch ein problem mit dem seilzug kann den leer duch ziehen das verbrennermodel ist ein air arttack ex2wd.
                  das auto stand eine lange seit und die akkus sind vorher alle geladen worden.
                  habe alle drei kerzen typen mal durch probiert. der neue seilzug ist ordnungs gemäß ver baut woden.
                  kann es durch die lange standzeit passieren das sich die düsen zu setzen durch das rest nitro was technich bedingt immer drin bleibt ??
                    Ich denk der Seilzug ist defekt?? Oder wie oder was?
                      schau mal ob nicht zufällig der freilauf bzw der mitnehmer im Seilzug verölt sind einfach mal aufschrauben. durch eine lange standzeit kann es sein das durch das lager an der kurbelwelle restsprit in den Seilzugstarter gekommen ist. dann dreht er durch.
