Hallo zusammen
Habe vom kurzen Haufen Sachen bei HK bestellt um mir
einen Quadrocopter zu bauen nie zuvor sowas gemacht.
Na ja es gibt viele Bauanleitungen es ist zum schaffen.
Einkaufsliste :
Hobbyking X650F Glass Fiber Quadcopter Frame 550mm
APM 2.6 Flight Controller + GPS +3DR Telemetry + OSD + Current Sensor w/ BEC+ Shock Absorber Platte
NTM Prop Drive Series 28-26 1100kv / 252w
Afro ESC 30Amp Multi-rotor Motor Speed Controller (SimonK Firmware)
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
NTM Prop Drive 28 Series Accessory Pack
10x4.5E Nylon Multi-Rotor Propellers L/H and R/H Rotation
Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Turnigy 9X LCD Backlight Kit - White (DIY)
IMAX B6-AC Charger/Discharger 1-6 Cells
ZIPPY Compact 2700mAh 3S 35C Lipo Pack
Diverse klein Zeug ,Schrauben uzw
Trotz des ganzen bin ich auf einen Problem gestoßen.
Die Motoren drehen alle in gleichen Richtung ????
Gegenuhrzeigersinn
Ob wohl bin mir ganz sicher alles richtig angeschlossenen zu haben.
Habe einen APM 2.6 Board. Die Motoren habe ich so angeschlossenen.
3 1
X
2 4
Die Frage ist werden die Drehrichtungen vom board gesteuert
oder muss ich zwei links und zwei rechts drehende Motoren haben.
Was habe ich falsch gemacht ???
Hoffe auf schnelle Hilfe
MfG
