So ich möchte euch heute mal kurz näherbringen wie man Regler mit SiLabs-Chips mit der BLHeli Firmware flasht.
Ich zeige das am Beispiel eines Turnigy Plush 30A und als SiLabs Stick kommt ein Arduino Uno zum Einsatz.
Was wird gebraucht: 1. Ein SiLabs Regler
2. Ein unterstützes Arduino z.B. Uno oder Nano
3. Was man zum löten so brauch also Lötstation (mit möglichst feiner Spitze, wenn möglich SMD-Spitze)
4. Sämtliche Kabel die benötigt werden, Akku und gff. einen Motor zum testen.
5. Und zu guter Letzt einen PC (ich glaube nur mit Windows)
Angelehnt ist das alles an diese Anleitung von OlliW's Bastelseiten, Danke an dieser Stelle
So als ertstes werden die Kabel an den Regler angelötet wo und wie das bei euren SiLabs Reglern ist findet ihr hier
Dann werden die Stecker auf's Arduino gesteckt und mit dem PC verbunden
Im nächsten Schritt muss der Bootloader auf das Arduino gebrannt werden (einfach das benötigte auswählen und Burn All drücken) (wenn dann alles fertig ist sieht das so aus) hierzu benutzt man das AVR-Burntool alle benötigten Dateien befinden sich in diesem Ordner.
Wennn der Bootloader fertig gebrannt ist kann man die neue Firmware flashen, bevor man dies tut muss aber der Regler mit Strom versorgt werden. ( die benötigten Dateien befinden sich in dem Ordner oben) (oben müssen Regler, Modus und zu verwendende Firmware ausgewählt werden) (wenn der Vorgang beendet ist steht unten DONE! )
Und das wars schon, im Fenster "Setup Basic" könnt ihr den Regler noch nach belieben einstellen.
Ich hoffe ich konnte euch helfen, ich persönlich finde es genial, mein Quadrocopter fliegt nun viel gennauer.
MfG Martin
