wir sind gestern mal mit dem lichterset und den neuen reifen gefahren, und auf einmal nimmt der motor kein vollgas mher an, sondern brummt nurnoch monoton und relativ tief, also nicht wie eine angestochene sau...
Und die Wassertropfen kugeln sich an was ja erst weit über 200° passiert, und das oben auf dem Zylinderkopf. Und dann hat da noch irgendwas geraucht, kann aber auch sein das das nur gras war oder die kupplungsbacken... Nach dem Akühlen ist er wieder normal angegangen, und aber schnell wieder ausgegangen.
Kann das an den neuen Reifen liegen?
DRINGEND! Motor nimmt kein Gas mehr an! DRINGEND!
Re: Dringend! Mtor nimmt kein Gas mher an! Dringend!
eher nich.ich denke mal das der vergaser sich verstelt hat während der ganzen zeit...war bei mir genauso bis er gegn die wand gefahren ist
ne, das kann nicht sein...hab ich schon überprüft, ist nix verstellt...
Re: DRINGEND! Motor nimmt kein Gas mehr an! DRINGEND!
es kann nix dazwischen klemmen weil er ja ein bissl fährt...vllt was im vergaser drin?
sher unwarscheinlich, aber warten wir mal zuendy ab...und die anderen
daniels stiefvater hat(te) doch das gleiche problem...
Sind die neuen Reifen genau so groß wie die Alten? Wenn die nämlich sehr viel kleiner sind, kann der Motor zu hoch drehen un auch darunter leiden.
nein, die sind größer als die alten...und er ist gefahren wie sonst auch mit den alten.
die neuen haben glaube ich einen cm mehr durchmesser oder so. und sind ca 1cm breiter -
Und die Räder sind alle freigängig? Kann sein das er sich deshlab nicht bewegt.
ja, alle freiggängig...aber er hat sich ja bewegt...nur in etwa mit 10kmh... unter ist gaz monoton in niedriger drehzahl gelaufen... selbst bei vollgas. aber er hat sich eben nur sher widerwillig bewegt...
hast du nochmal deine alten räder probiert zu montieren? Ist sonst alles freigängig im Antrieb?
nbaja, auf den anderen rädern kann er nich fahren, die sind ka gefetzt...
Mal eine andere Glühkerze probier? Ist ja auch mittlerweile wieder um einiges wärmer, draußen..
Wenns das nicht is würd ich mir den Vergaser anschauen, vielleicht is ja dort irgendwas verklebt oder so...
Klingt ja irgendwie auch danach, dass er zuviel Sprit bekommt.Viel Erfolg.
des ist ne wmittlere kerze und so warm wars da garnicht...12grad oder so...
mein freund is da grad gefahren und mitten im vollgas hat der eben so angefangen und er war auch wirklch sehr heiß...
mit dem sprit:ich hab nix verstellt und auf einmal hat der so angefangen -
Mal ohne Karo gefahren? Passiert dann das gleiche?
Naja mit Sprit nicht verstellt, kann ja auch der Fehler sein. Bei anderen Temperaturen brauchen die ein leicht anderes Mischungsverhältniss... Kommt immer aufn Fahrzeugstyp an. -
naja, wire sin ddann weiterhin ohne karo gefahren, da ist er dann rel schnell ausgegangen...ich gaube ich schneide jetzt die frontscheibe raus wegen kühöung. meintst du, das das was bringt?
Frage:(Die ist jetzt nur theoretisch!!) Zieht der Motor irgendwo Falschluft?Wäre dann möglich,wenn sich der Auspuffkrümmer od. der Zylinderkopf lockert.Durch die Vibrationen lockern sich alle mögliche Verschraubungen.
naja, dieses silikonteil zwischen krümmer und reso rohr, da ist an der einen seite kein kabelbinder mehr dran. aber damit iszt er aber schon richtig gefahren.
geh doch am montag oder die woche mal zum conrad wenn keine lösung jetzt gefunden wird.hast du auch schon in der anleitung geguggt?
also ich bin eben nochmal gefahren mit beleuchtung, da ging alles, war nur eine sehr alt kerze drin weil bei der anderen das gewinde durchgedrehjt hat, deswegen ist er immer ausgegangen...
