AW: Braubericht: GasCan's erster Quadrocopter
Hast du schon einmal die Config des GPS geändert (mit dem u-center)? Was muss da genau eingestellt werden. Habe es an verschiedenen Stellen mal gelesen aber finde keine genau Anleitung.
Die ist optimal: http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/
Wichtig sind die 38400 Baud und mindestens 5Hz. Mehr Bandbreite brauch man nicht. Die Aktualisierung mit 5Hz ist auch okay. Könnte man aber bei manchen GPS noch auf 10Hz hochnehmen. Musst du aber mal schauen, ob deins Kompatibel ist. Mit 5Hz sind wir bisher super hingekommen.
Danke Zuendy. Habe es hinbekommen. GPS arbeitet mit 5Hz und Baudrate von 38400. Anleitung habe ich auch erweitert und alles festgehalten.
Ich warte jetzt mal auf das andere GPS von RCTimer und dann sehen wir mal welches besser läuft und eher einen Fix findet.
Hast du das gps schon an das apm angeschlossen? Wenn nicht kontrolliere unbedingt die kabel . Flugkollege aus der nachbarschaft hat sich bei glb sein gps gegrillt
Gnd und vcc waren vertauscht.
Ja ich hatte es schon angeschlossen. Kabel müssten soweit stimmen. Die Stecker sind 1zu1 belegt also keine Kabel vertauscht. Was links auf Platz 1 raus kommt ist auch rechts auf Platz 1...
Sehr schöner Bericht
ZitatIch warte jetzt mal auf das andere GPS von RCTimer und dann sehen wir mal welches besser läuft und eher einen Fix findet.
Da ich mit dem Neo von GLB unzufrieden bin (Fix ist trotzdem schnell
)hatte ich mir noch folgendes bestellt:
Eben getestet...das ding ist recht taub. In der Wohnung unterm Dach max 8Sats und nen HDOP von 2.
Ich hatte mal eins von Drotek. Gleiche Bedingungen: HDOP=1,5; Sats 10
Deshalb würde mich ein Vergleich zwischen deinem GLB LEAH und dem von RCTIMER stark interessieren.
Bisher konnte ich die Qualität auch noch nicht testen. Im Büro habe ich kein Empfang. Da kommen noch 14 Stockwerke über mir. Werde es daheim mal testen.
Jetzt möchte ich mich langsam an die Bestellerei von den anderen Komponenten machen.
Was haltet ihr von der Kombination:
ESC: http://www.hobbyking.com/hobby…A_UBEC_UK_Warehouse_.html
Motor: http://www.hobbyking.com/hobby…V_235W_UK_Warehouse_.html
Das ganze auf einen x525 oder einen F450 Frame. Welches würdet ihr nehmen?
Regler würde ich mit SimonK flashen.
Irgendwo hier ist ein aktueller thread zum Thema motoren. Und normal reichen 20a esc. Ich würde es mit den afro bei hk probieren.
Meinst du diesen Thread?
Dort werden die ntm 1100kv genannt. Die afro ESC sind auch eine alternative. Zum flashen habe ich aber alles da und da würde ich etwas Geld sparen. 4 Afros = 5 HK ESCs.
Zuendy hast du noch einen guten Tipp?
NTMs haben einen sehr guten Rundlauf! "Nur" die Lager knarzen. Ich würde gleich zu den 35-30 NTMs greifen. Den 28-26 geht ab einer gewissen Zuladung die Puste aus. Und glaube mir du pappst da immer mehr drauf, weil es nie genug sein wird.
Vorteil der 35-30 sind auch die gleichen Lager. Bei den 28-26 hast du 2 unterschiedliche Lager pro Motor. Wollte meine Motoren wuchten, nur war da nix zu wuchten nur ein knarzen. Nach durchtauschen der Lager war auch dieses knarzen verschwunden.. Nur leider habe ich nicht genügend Lager da.
Wenn du auf 4s gehen willst solltest du Motoren um 700-800 kV kaufen, nur 3s 1000-1200kV. Je mehr S du hast desto Höher der Wirkungsgrad und desto Höher die Flugzeit, sofern man es mit dem Gewicht nicht übertreibt.
Was Hulk schreibt ist richtig die AFRO sollen sehr gut sein.
Die HK 30A UBecs, wenn sie geflashed wurden und laufen, dann laufen sie ewig. Es gibt aber Chargen, da überhitzen die Regler nach einem Flash. Man sagt die Ausfallquote ist 1:5. Naja einmal hatte ich 10 Stück bestellt und 3 waren nicht mehr nutzbar, da waren die Regler für mich gestorben.
Turnigy DLux Finger weg, nach einem flash auch Hohe Ausfallquote. Die Gaswege sind auch unterschiedlich..
Hobbyking SS Series von 20-35A sehr gute Erfahrung gemacht, funktionieren. SS-Serie <15A sollen Probleme machen. Letztendlich laufen die auch nur bis 3s.
Turnigy MultiStar 20-30A habe ich aktuell am laufen, ca 10 Stück funktionieren alle perfekt nach dem Flash. Man sagt aber das die einfach mal Ausfallen, Langzeiterfahrung habe ich da leider keine, ca. 3h Flugzeit . Ohne Flash absolut nicht zu gebrauchen!
Die AFRO sehen mir sehr nach den MultiStar mit Simonk Firmeware aus.. aber das ist nur meine persönliche Meinung. Beweise habe ich keine.
Die HK UBecs kann man kaufen, sollte aber immer einen mehr bestellen. Die SS Series kann man auch kaufen, finde sie aber etwas träger als die UBecs und MultiStars. Von DLux, Plush AE definitiv Finger weg. Die klassischen Turnigy Plush sind auch gut, haben aber einen SiLabs Chip drauf und bedürfen einer speziellen Behandlung.
Aktueller persönlicher Favorit sind die MultiStar, bis zu dem Moment indem ich meine Meinung ändere.
Danke zuendy für die ausführliche Nachricht.
Gibt es außer der Größeren Kapazität (mehr Flugzeit) noch mehr vorteile vom 4S?
Brauchst weniger Stromstärke für die gleiche Leistung. Belastest so die LiPo etwas weniger und die halten dadurch länger. Bei 20A Reglern eh marginal. Mehr fällt mir nicht ein.
Evtl. schreibt ja noch jemand was zu ordentlich Motoren, ich wurschtel immer mit den Billigen rum. 30-40EU für einen Motor ist mir dann doch zuviel.
Ich fange lieber auch mit billigen Motoren an. Man muss ja erstmal einsteigen. Irgendwo habe ich gelesen das diese ESCs auch ganz gut seien soll. Hat da jemand erfahrungen?
http://flyduino.net/Multikopter-Propeller-CW-CCW_7
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__47810__Afro_ESC_20Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_EU_Warehouse_.html ca 12Dollar das Stück aus der EU
https://www.aerolab.de/brushle…or-ms2216-kv900/a-107002/ 22Euro ca das Stück 1Kg Schub, nur für 3S, sehr sparsam
Waere meine Wahl für einen Anfängerquad mit 3s.Das Propset kostet ca 8Euro. Diese sind recht steif.
Die BlueSeries und die Hobby King 30A sind z. Zt. meine Favoriten.
Beide (wie auch einige andere) gehen prima mit SimonK
In den afro werkelt auch schon simonk von haus aus
Muss man halt updaten da das noch ne ältere Version ist die ist inkompatibel mit machen hochpoligen Motoren
Wer brauch schon hochpolig;)
Kleiner scherz...danke für Hinweis.
Update ist doch glaub ich easy per usb.
Richtig ich wills nur vorher sagen
Außerdem verbessert jedes Update auch die Stabilität
Die afros sind aber leider nicht lieferbar. Würde bei dem ntm 35-30 auch ein ESC mit 20A ausreichen? Dann könnte ich die UBEC oder blueserie nehmen. SimonK aufspielen sollte ja leicht sein. Ich finde bei den UBEC schön das sie die leiste haben dort brauch man dann nur die Stiftleiste dran halten.
