Braubericht: GasCan's erster Quadrocopter
  • AW: Braubericht: GasCan's erster Quadrocopter
    Das Profil ist schmaler und läuft nach außen hin schneller flacher ab als die SlowFly. Bringt höhere Laufruhe, aber auch weniger Schub, bei gleicher Blattlänge. Je Höher die Steigung desto mehr Schub aber auch desto Lauter und höherer Widerstand an den Außenflanken des Rotorblattes und dadurch höherer "Verbrauch". Die Pusherpropeller was die Graupner Eprops ja sind, steigern dadurch im Mittel immernoch die Effizienz.
  • AW: Baubericht: GasCan's erster Quadrocopter
    Hier hat mal einer in nem Nachbarforum die aeronau gegen Graupner getestet.
    Die aero machen mehr Schub bei gleicher Größe sind aber effizienter im Teillastbereich.
    Aber seht selbst:
    Wo gibt's die aeronaut?
    Und 11zoll entsprechen 11zoll graupner oder 11zoll normal?
    Aber der verbrauch ist höher. ....
    Die Aeronaut und Graupner 11" Props sollen vom Schub her den 10" SlowFly Props ähneln. Das oben angehangene Bild von Braadert soll es verdeutlichen. Dort bringen die 10" Zoll Aeronaut/Graupner nicht viel mehr Schub als die 9" Flyduino.
    Ich habe die Aeronaut hier bestellt.
    Genauergesagt:
    http://www.hoelleinshop.com/Alles-fuer-den-Elektroflug/Luftschrauben-und-Mitnehmer/Starrluftschrauben/Aeronaut/CAM-Carbon-Light/CAM-Carbon-Light-Prop-11-0x5-linkslaufend-Aeronaut-721728-7217-28.htm
    http://www.hoelleinshop.com/Al…ronaut-721628-7216-28.htmhttp://www.hoelleinshop.com/Al…8&t=49302&c=62102&p=62102
    Hier gibt es auch ein Video von Arthur Konze zu den Aeronaut Props.
    In dem Video erklärt er den Unterschied zwischen den Graupner eProps und den Aeronaut CAM Carbon Light. Ein wichtiger Aspekt ist das die beiden Props zwei unterschiedliche Ausrichtungen haben. Die Graupner sind eigentlich Props für sehr schnell drehende Elektromotoren > 20000 U/min. Die Aeronaut hingegen wie die Slowfly eher für langsam drehende Motoren geignet < 15000 U/min. Aus diesem Grund bringen die Graupner auch weniger Schub bei gleicher Größe.
    Wie rechnet man die maximalen Umdrehungen von seinen Motor aus? Ganz einfach:
    KV-Wert * max. Volt vom Akku = max. Umdrehungen
    Für meine Konfiguration ergibt sich folgendes:
    1100 KV * 12,6 V (3S Akku) = 13860 U/min
    Das heißt für mich würden die Aeronaut noch gut gehen, denn sie sind mit einer max. Umdrehung von 15000 pro Minute angegeben.
    Müsst ich mal testen...wobei der mehrverbrauch schon viel ist, auch wenn er mit mehr schub einhergeht
    Je mehr Umdrehungen ein Propeller abkann, desto besser auch oder gerade "unten" rum.
    Ja aber wenn du genau schaust sind die aeronaut sparsamer.
    Man fliegt nicht mit Maximalen Schub beim copter.
    Bist du sicher? Wenn ich normal fliege ok.aber seit ich die video brille habe voll pitch :(
    Mir war jetzt nur nen Filmcopter im Kopf. Mit einem Acrocopter sieht das natürlich anders aus. Dafür sind die Props aber nicht gedacht.
    Ich bin auch auf der Suche nach guten Props jedoch bin ich mir nicht ganz sicher welche ich da nehmen sollte. Laut der Formel aus dem Video oben komme ich auf folgendes:
    1100kV * 16,8V = 18480 U/min das bedeutet die Slow Fly und die Aeronaut fallen aus da diese ja nur bis 15.000 U/min ausgelegt sind.
    Somit tendiere ich zu den Graupner E-Props jedoch weiß ich da nicht welche Größe am geeignetsten ist. Bei zu großen Propellern droht ja eine Überhitzung des Motors wenn man zuviel Vollgas fliegt ;)
    Graupner E Prop 9X5
    Graupner E_prop 10X5
    Graupner E Prop 11X5
    Welche würdet Ihr eurer Meinung nach empfehlen?
    also bei Hobbyking steht ja folgendes dabei bei den Motoren:
    8x4 - 14.8v - 251W - 17A
    8x4 - 11.1v - 121W - 11A
    9x6 - 11.1v - 178W - 16A
    9x6 - 14.8v - 355W - 24A
    10x5 - 11.1v - 200W - 18A
    10x5 - 14.8v - 385W - 26A
    11x5.5 - 11.1v - 200w - 20A
    12x6 - 11.1v - 266w - 26A
    Da ich ja mit 4S fliegen werde kann ich wählen zwischen:
    Jedoch werde ich aus den Angaben nicht wirklich schlau.
    Dumme tabellen mit wattangaben. Und dazu ein wahnsinnig hoher verbrauch.
    Nimm die 10er graupner....
    Wenns die NTMs sind die ich auch fliege die dann die 11er Eprops von Graupner Schwebedrehzahl ist ja ähnlich der 3s. Geht super, Verbrauch ist auch okay.
    Ich konnte gestern zum ersten mal die Aeronaut Props testen.
    Was mir als ersten aufgefallen ist das die Drehrichtung irgendwie komisch beschriftet ist. Ich bin immer davon ausgegangen das:
    • CW = clockwise = rechtdrehend
    • CCW = counterclockwise = linksdrehend
    bedeutet. Aber die laut Aufdruck (Verpackung und Propeller) "linkslaufenden" Aeronaut sind eigentlich die CW Props. Kann man auf den Produktbild auch erkennen.
    Oder bedeutet linkslaufend CW?
    Naja ich habe sie dann einfach so dran gebaut wie ich es für richtig gehalten habe. Der erste Start hat gut geklappt und ich konnte ein paar Runden drehen.
    Die Props sind viel lauf ruhiger und leiser als die SlowFly Props. Wobei die Carbon-SlowFly schon um einiges besser sind als die nur Plastik SlowFlys.
    Weiterhin fand ich das man den Copter etwas genauer steuern konnte und er im Loiter auch ruhiger da stand.
    Auf die Flugzeit habe ich nicht genau geachtet aber es hat sich im selben Rahmen abgespielt wie mit den SlowFlys. Eine genaue Messung folgt noch.
    Im unteren Drehzahlbereich merkt man das die Aeronaut mehr Schub produzieren und ich muss meine Schwebegaseinstellung bei Gelegenheit nochmal anpassen.
    Ich bin also im Großen und Ganzen überzeugt von den Aeronaut. Wenn mal wieder ein bisschen Geld übrig ist werde ich mir auch mal einen Satz von den Graupner Props zulegen. Dann kann ich diese noch in den Vergleich mit einbeziehen.
