AW: Quadrocopter x : Schritt für Schritt
Bitte auch auf die Afro die aktuellste Firmeware aufspielen.
http://www.hobbyking.com/hobby…USB_Programming_Tool.html
Zitat von hulk;223742Die afros sind schon mit simonk.sparst dir das flashen.sind auch recht schmal.nehm 5.kann nicht schaden.den usbasp kannst du dann weglassen.
Und den ftdi fürs gps kannst du weglassen.wenn es nötig sein sollte, gibts nen trick mit dem apm, dass der nicht nötig ist.
Ok das klingt ja auf jedenfall schonmal gut. ![]()
Werde die Liste dann nochmal überarbeiten.
Hm.ich flieg im auslieferungszustand.mag die. Und hab bis jetzt keine Probleme. Zumindest ist das flashen wohl einfacher.
Zitat von zuendy;223743Bitte auch auf die Afro die aktuellste Firmeware aufspielen.
Ok, dann werde ich wohl zu den Afros greifen. + diesem tool.
Würdest du den Rest von Hulk auch zustimmen?
Also USBasp Deluxe, Crius FTDI Basic Breakout USB-TTL 6 PIN 3.3 5V for MWC MultiWii Lite /SE braucht man dann nicht?
Die älteren Simons haben Probleme mit den Timings bei Motoren mit vielen Polen. Wird halt erst bei einem Upgrade der Motoren interessant.
Hast du mal so "Betriebstunden" so geschätzt (ohne zu übertreiben) zu den Afros? Bin auch am überlegen ob ich die mal probiere.
ASP und Crius FTDI brauch man bei der Konfig erstmal nicht, stimmt. Aber immer wieder geil, sowas da zu haben. ![]()
Fliege seit maerz damit. Jedes we 4stunden.
Verwende keine hochpoligen.
Normale gute tiger ms2814 mit 710kv.
upps
Er meinte mich;)
Auch bei uns in der gruppe gabs noch keine probs.
Ausser simonk und hochpolig. Aber trifft ja hier nicht zu.
Teilweise erfolgt da der wechsel auf blheli.
blheli mit den silabs chips fand ich auch toll!
Halt aktuell aber noch uninteressant mit den jetzigen FCs. Da ja eh nur max. 500Hz rauskommt. Später evtl. mit den 32 Bit'tern relevant. Aber nur Mutmaßung von mir.
Hab noch nie was in der Richtung gemacht;)
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-ublox-gps/
Da steht wie man ohne ftdi das gps configuriert
Evtl. noch so ein Lappersatz SF Propeller von HK? Die Faserverstärkten tun immer so weh und man kippt bei ersten Versuchen auch gern mal um.
Ich habe zwei GPS weil ich eins von GLB geschenkt bekommen habe. Ich habe das APM ohne GPS bei GLB bestellt! Geliefert wurde es mit. Habe ich aber in meiner Liste auch so geschrieben
Zitat von GasCan1234;223759Ich habe zwei GPS weil ich eins von GLB geschenkt bekommen habe. Ich habe das APM ohne GPS bei GLB bestellt! Geliefert wurde es mit. Habe ich aber in meiner Liste auch so geschrieben
Ok, habs rausgenommen.
Wieso hast du eigentlich das teuere bekommen? Gabs da nen Grund für?
GLÜCK....
Für später dann mal diesen Thread noch vormerken. Kostet dann leider auch nochmal 10€
http://www.rcsky.de/multikopte…r-ntm-35-30-1100kv-15169/
Wenn man dann mit den Vibrationen noch ein Stück runter kommen will.
Wenn man vorsichtig ist, denke nicht das man unbedingt 5 Motoren brauch. Die 4er Wellen sind okay. Waren auch eigentlich immer vorrätig, da verschriehen als schlechte Motoren. Habe jetzt 8 Stück von denen und find die gut.
Zitat von Alexander94;223748Ok, dann werde ich wohl zu den Afros greifen. + diesem tool.
Ich würde beide Adapter bestellen!
Den USBasp braucht man dafür um die Turnigy X9 mit einer anderen Firmware auszustatten. Gut wenn du mit der Orginalen fliegen willst dann brauchst du das nicht. Aber man kann mit der neuen Firmware (z.B. open9x) die Konfiguration von den Modellen einfach am PC bearbeiten und dann über den USBasp aufspielen. Es gibt auch zahlreiche Konfigs im Internet die man drauf spielen kann. Unter anderem auch eine für APM...
Der FTDI ist für dich Pflicht wenn du das GPS von RCTimer nimmst, das was ich eigentlich bestellt habe. Das ist bei mir in der StandardConfig (baud 9800 und 1Hz) angekommen und musste noch für das APM umkonfiguriert werden. Das geht zur not auch über das APM aber da weiß ich nicht genau wie und ob es klappt. Aber da muss man eine andere Firmware auf das APM spielen.
Zitat von hulk;223761GLÜCK....
Ja das stimmt! Name des Shops ist Programm goodLUCKbuy....
Gps config mit apm geht.ist eine separate firmware.das apm ist dann der ftdi.
Es kann aber wohl nicht schaden, einen zu besitzen
So nochmal etwas überarbeitet! Hoffe jetzt passt es besser.
Teileliste:
Die 20A afros sollten reichen aber da würde ich noch ein ubec für das apm nehmen. Zuendy hat irgendwo mal geschrieben das es bei 30A ohne geht und bei 20A knapp wird. Er würde dann auf ein extra ubec gehen.
Zitat von GasCan1234;223798Die 20A afros sollten reichen aber da würde ich noch ein ubec für das apm nehmen. Zuendy hat irgendwo mal geschrieben das es bei 30A ohne geht und bei 20A knapp wird. Er würde dann auf ein extra ubec gehen.
Was meinst du damit? Könnte ich nciht auch gleich 5x die nehmen? Dann hätte ich mir ja den zusätzlichen UBEC gespart oder? Und 5 sollten es schon sein?
