so der winter fing an und da hatte ich zeit wieder einen neuen copter zu bauen!
400er Quad in X
Turnigy D 2836/8 1100Kv
9x4,5 Prop
HK BS ESC 30A mit Simonk
4S 5000mAh Akku
abfluggewicht ca 1,4kg
Heute war der erstflug, und schwups nach den anlaufen der Motoren machte der copter einen satz in die höhe und stieg immer weiter auf, obwohl der gasknüppel noch auf null stand! Die Max. Höhe von 50m die ich eingestellt habe, hat er schön ignoriert!
Selbst im manuellen Modus konnte ich nur steigen sinkten ging nur mit disarmen und armen so habe ich ihn dann schön sanft im schnee landen können.
Habe dann mit der Software nochmal alles überprüft:
knüppelwege waren eingelenrt
Motoridle Speed auf low
kompasswerte sind auch ok!
dann der zweite Flug:
diesmal mit ner 5m Leine unten drann. Wieder das gleiche Motoren scharf und schon geht er in die Lüfte. zwischen denn flugmodis gewechselt und auch keine veränderung. Selbst im FS will er nur steigen. Alle anderen Richtungsänderungen funktionieren, GPS Hold geht bis auf die höhe halten.
worann kann das den Liegen?
ist das Standgas immernoch zu hoch?
oder sind die Motoren für das gewicht zu stark?
lg Steffroll
