Hi leute ka woran das liegt wenn ich mein auto mit nem etwas höheren standgas laufen lasse fährt er gerade aus aber sobald ich aufs gas drück bricht er meist nach rechts aus iss aber net immer sicher woran kann das liegen?
Bei Gas geben zieht der wagen auf die seite weg
Re: Bei Gas geben zieht der wan auf die seite weg
Bei nem Kumpel is da ma ein Stück von Knochen am Rad weg gebrochen, er hat aber auch ein Kyosho Fazer.
Bei mir iss noch alles dran^^ auser en paar krazer hier und da^^ hab auch schon wegen spurz / sturz geschaut aber das passt alles
Re: Bei Gas geben zieht der wagen auf die seite weg
Viellei is auch was vorn im Diff kaputt oder ein Lager vorn im Rad.
habs koplett auseinander gebaut und geschaut war nirgens was zu sehen hab auch alles neu gefettet aber es wird nicht besser
Und würde mich fragen was das für materiel iss wenn es nach 3 tagen schon kaputt währe^^
Ich hab es unlängst geschrieben,daß mein NMT bei Vollgas nicht von der Stelle kam.Da half alles Zureden nicht.Bei der nähreren Untersuchung fand ich zwei Gründe.Einen ausgefallen und verlorenen Mitnehmerstift am Vorderrad.Außerdem war am hinteren Diff ein Kardanmitnehmer lose.
Es ist unwahrscheinlich,daß der Fehler beim Gas- und Bremsservo liegt.Eine andere Kraft muß wohl auf ihn einwirken.Oder hast Du Spur od. Sturz schlecht eingestellt?Auch das wäre theoretisch möglich.
Scheidet das aus,würde ich weiter am Antrieb suchen.Wie sieht es mit Deiner Funke aus?Trimmfunktion??(Nicht lachen,wäre ja alles möglich.) -
naja wie schon geschrieben wenn ich ihn so mit 10-15km/h tuckern lass dan fährt er schön gerade aus und wenn ich aber dann richtig gas geben will dann zieht er auf einmal leicht zur seite weg hab auch schon mit em drimm versucht dagegen zu stellem bringt aber auch nix
Lenkservo fiele mir noch ein.Da könntest Du noch suchen.(Kriegt er eventuell falsche Befehle?)Aber nach drei Tagen erst?Ungewöhnlich.Und unwahrscheinlich eher.
Derlei Ferndiagnosen sind natürlich auch ungemein schwierig. -
jo ich weis das die diagnossen so scheisse sind aber vieleicht hatte ja schon wer so nen fall^^ naja Auto iss ja jetzt heute 1 woche alt und hat 3 tage betrieb hinter sich ca 2 liter schon durch^^
das dif hat nen hänger!es müssen sich immer beide reifen gleich gut drehen!dann gehts gerade aus!
Auf die Ursache wäre ich auch nicht gekommen,dabei ist sie so einfach.
so ist es offt!
ich hatte das problem aber auch schon!
schon haste was gelernt!mfg doc.rc.sommer
