Hi Leute
ich habe folgendes Problem.
Mein GasServo zitter aber wen man den Motor startet hört es auf.Könnt ihr mir helfen?
Auserdem greift das Servohorn nicht mehr richtig und es rutscht das heißt der Servo bringt nich genug
Kraft auf um zu Bremsen.
Gibt es noch eine andere Lösung als Neukauf?
Danke schon mal vorweg! ![]()
Gas Servo zitten
Re: Gas Servo zitten
Naja das zittern lag bei mir an einem "schlechten" Empfänger. Ein Markenempfänger leistete da Abhilfe. Wo sind den die Zähnschen abgenutz, am Horn oder am Servo?
Zähnchen am Horn abgenutzt: Neues Horn benutzen, meist sind mehrere beim Servo mitgeliefert. Falls nicht musst du wohl ein neues kaufen, aber dauraf achten, dass es passt. Ich habe drei verschiedene Servotypen und alle drei haben verschiedene Verzahnungen.
Falls die Zähne am Servo abgenutzt sind: neues Servo kaufen oder Teil austauschen (was sich meistens nicht lohnt).Das zittern kann, wie zuendy schon sagte, von einem billigen Empfänger kommen, der nicht ausreichen geschirmt ist. Du könntest versuchen die RC Box von innen mit Alufolie auszulegen.
Es muss aber nicht zwingend am Empfänger liegen, das kann auch andere Ursachen haben wie zB nasse Elektronik im Servo (das Problem hatte ich mal). -
Habe auch schon gelesen das das Zündkabel stört beim CF, weil es nicht richtig Isoliert ist.
Moin, hatte das Problem früher auch immer . Alufolie hatte bei mir immer geholfen . Oder halt neuer Empfänger
O.K werde ich überprüfen.
