hi
wie gesagt ich habe keine ahnung warum der motor nicht anspringt wisst ihr was da sein könnte ???
zündkertze funktionirt einwandfrei.
schpriet tropft aus dem Auspuff.
Vergaser ??????
bitte helft mir !!!!!!!!!!!!
hi
Vergaser ??????
Re: Ich habe keine Ahnung warum der Motor nicht anspringt HILFE
Da würd ich erstmal die Glühkerze tauschen,es ist zwar noch nicht kalt,aber die Wärmebezeichnungen sind nicht genormt!Also,eine warme Kerze.Wenn er nicht anspringt,ist das ein Spritproblem,oder der Vergaser ist völlig verstellt.Ich geh mal vom ersten aus,es ist immer schwierig,bei einem neuen Motor die bestimmten Anlaufprobleme zu überwinden.Sprit direkt in den Zylinder und ein paar Tropfen in den Vergaser.Kann!! klappen.(Muß leider nicht,aber das wär mein Tipp.)
Hast du mal eine andere Zündkerze probiert oder einen anderen Zündkerzenstecker? Vielleicht schlägt der FUnke ja irgendwo durch...
Zündkerzenstecker? den hast du doch beiner zündi nicht mehr???
Und das es bei zündkerzen wärmebezeichnungen gib, hab ich noch nie gehört...nru eben bei den glühkerzen...
Wenns obiges wirklich so richtig ist, mach das einfach beides mal...
das ist ja alles schön und gut aber ich habe eine zündkertze und keine glühkertze
giebt das sonst noch was anderres was ich machen kann ??????
Ist das wirklich richtig so?Gibt es Verbrennermotoren mit Zündkerzen?Also ich ging von einer Glühkerze aus.
Glaub "car" hat einen Carbon Fighter.
Bin mir da sogar relativ sicher.
hey richtig
steht ja auch im CF forum, deswegen hab ich gefragt mit den kerzen...
hi
wisst ihr denn jetzt was ich michen kann
(ich verzweifel echt langsam)
1) würd ich zu Conrad gehen und meine Gewährleistung in anspruch nehmen...
2) würd ich mir etwas Silikon besorgen und des um Zündkerzenstecker schmieren (hatte mal bei meiner Autoreperatur einen Zündkerzenstecker zerwürscht und keinen neuen greifbar und mir mittels Silikon einen "neuen kreiert")
3) Zündkerze wechseln
4) Zündkerzenstecker wechseln.
Wie bitte soll der 2. Schritt gehen???????????
Einfach nen draht ran, der die 10000V trägt und silikon drumrum?
In die Link ne Tube Silikon in die recht Hand den Zündkerzenstecker und dannnnn drücken.. Ist nicht für die Ewigkeit, ich weiß.
hi
ja ehhmm die zündkertze funktionirt einandfrei
(habe ich oben aner auch geschrieben)
Jap, jedoch kann es im verbauten Zustand schon anders aussehen... Es sind auch nur Möglichkeiten die ich jetzt abgearbeitet hätte. Die 100% Lösung wirst du leider in keinem Forum finden.
aha danke
weil eben jeder wagen anders ist.
Du weist immer am meisten über deinen wagen. Von der theorie her wissen manche vielleicht mehr, aber vom induviduellen wagen "charakter" weist du am meisten.
Vergaser verstellt?
ne eig. nicht
Dreh mal beide Schrauben vom Vergaser rein dann L 1,25 H 1,75 raus dann choke zu 2mal am Seili ziehen choke auf wieder am Seili ziehen und der Hobel läuft 100%ig . Gruß Helly
