Muss man beim RC-U-Boot-sport eigentlich drauf achten, dass die Funkwellen durch das Wasser abgeschwächt werden? Hey die U-Boote interessieren mich jetzt wirklich. Muss mal schaun ob ich Vido dazu finde.
Oder kennt jemand ne gute Website dazu?
sobald die antenne unter Wasser ist ist ruhe mit steuern. :sad:
dacht ichs mir. gibts ne elegante lösung?
Jup
Das Uboot brauch eine "Schwimmblase" und der Motor muss sich ausschalten sobald der Funkkontakt abreißt! Dann treibt das Uboot wieder an die Wasseroberfläche und alles ist gut.
in feindlichen gewässern wär das aber arg peinlich. ich mach mich jetzt mal auf die suche nach ner website, und ich hoffe ich kann euch beweisen, dass es funzt ![]()
die seite gibt bissl was an infos her, und zeigt das innenleben eines modelluboots.
man erkennt das alter der seite.
EIn klasse Statement dazu: ![]()
Kann das auch Torpedos abschießen?
Wer will, kann das bauen, machbar ist das. Aber damit macht man meines Erachtens den Schritt vom faszinierenden Unterwasser-Fortbewegungsmittel zum Kriegsspielzeug. Muß das sein?
solange die torpedos mit gänseblümchen beladen sind?
wenn einer von dem hobby fasziniert ist und ein wenig handwerklich begabt ist kommt der gedanke zu nem torpedorohr vielleicht irgendwann mal. das ist immernoch weitaus weniger bedenklich als die plastikknarren, mit denen kleine kinder an fasching rumrennen.
Krieg ist scheiße und bremst eigentlich nur aus. Sollte man eigentlich denken...
traurig ist, dass manche menschen sogar vorteile im krieg sehen, weil er industrie und börse mancherorts positiv beeinflussen kann. das ist schon fast pervers. nichts rechtfertigt die methoden und auswirkungen eines krieges
Jedenfalls habe ich jetzt nochmal nachgelesen.
Im Süßwasser kann man schon mit 35 40MHz arbeiten.
Da beträgt die Reichweite max. 10m
je salziger desto geringer ist die Reichweite.
wo hast das gefunden? auf dem link da? zeig mal
Doofe Frage: Was hat der Salzgehalt des Wassers mit der Reichweite zu tun?
salz ist ein dichteres medium als wasser (für licht bzw. elektromagnetische wellen) Je mehr salz im wasser, desto größer der widerstand für die funkwelle ![]()
also gehen rc uboote jetzt unter wasser? meinst du mit 10 m die Reichweiter von der Fernsteuerung weg über Wasser oder die Tauchtiefe?
Wenn ja wie tief kann so ein Bott tauchen?
vin
Das steht alles auf der Seite die du mir gepostet hast. ![]()
Ja, die funktionieren Unterwasser. Und mit 10m ist der direkte Weg zum U-Boot gemeint. Keine Tauchtiefe, ist wie ein Strick den du zwischen Fernsteuerung und U-Boot spannen würdest. Bei 10m ist Schluss. ![]()
Aber wie schon gesagt das ist sozusagen die maximale Reichweite.
Achja und 2,4 Gigaherz Anlagen funktionieren hier überhaupt nicht, da ist die Dämpfungswirkung zu groß.
Alternativen wären Kabel
oder Sonar.
Sonar? Hier ist Aufklärung von nöten! Ich bitte darum! (wie war das mit den Running Gags? :lol: )
Öhm zu früh geschossen. :oops:
Nicht Sonar (ist eine Schallmesstechnik zur Ortung und Vermessung von Gegenständen unter Wasser.)
sondern Ultraschall Übertragung arbeitet zwichen 20 kHz und 1 GHz.
Funk liegt bei 30 bis 40 MHz.
Sorry man sollte zum Mittag mit vollem Magen nicht denken. ![]()
Oder besser alles nochmal nachprüfen. :shock:
Macht nichts, hab trotzdem was gelernt ![]()
ein bisschen allgemeinbildung tut ja auch mal nicht schlecht. Interessanterweise gibt es auch passive Sonargeräte, die nur mit einem speziellen Mikrofon ausgestattet sind. Bei dieser Technik wird also kein Sound ausgestrahlt, sondern nur die umgebungsgeräusche aufgenommen und ausgewertet. Das ist natürlich ein großer Vorteil, da man nicht selbst aufgespürt werden kann (die sonarwellen wären für feindliche uboote messbar).
Es ist auch schon eine neuartige Radartechnik in der Entwicklung die so funktioniert, das ist noch krasser. Dieses Radar nutzt den Radiowellensalat (und andere Wellen) zur Ortung von Flugzeugen. Denn wenn diese Flieger irgendwo fliegen stören sie natürlich diesen Wellensalat, diese Störung kann das neue Radar messen und so das Fliegerlein vom himmel holen.
Hagel und Granaten
