CS-Electronic Cross-Fighter Neue Woche neues Spiel? [gelöst]
Re: Neue Woche neues Spiel?
Knifflig....
mein Tipp: Jamara Firestarter, der es eigentlich nicht ein kann, da die B-Säule eine andere Farbe hat. -
bitte um update
Update.
still no idea
Perfect. Yesterday I learned to use the word "still". I understood with witch problems you must live(is this right?). You can be sure, when I must find the answer - I would lose, everytime.
Amazing!
It's a CS-Electronics T-REXX – 4WD 1:5 Monster Truck!
(I didn't really understand what you wanted to tell us, zuendy, but I guess it doesn't mind anyway :wink: )
Sorry, isn't true. Your turn.
No, it IS true. :wink:
Here's your prove: http://www.rcworld.ch/neueprojekte.asp?id=5760If it's not, somebody might have put the body of the CS-Electronic's car on some other car.
Das Hauptmodell ist es jedoch leider nicht! (mal wieder auf deutsch weitermach[falls es noch nicht aufgefallen sein sollte]) Das gesuchte Modell befindet sich im Zentrum des Bildes.
Wie fies!
Ich dachte, du hättest das Bild auseinader gefummelt, um es schwerer zu machen und der zentrale Bildausschnitt sei rechts oben. (mein gesunder Menschenverstand hätte mir sagen müssen, dass das zu einfach wäre :roll: )
Naja, ich hätte einen neuen Tipp, aber ich darf ja noch nicht
Edit: ich sehe grade, dass ich gegen die Reglen verstoßen habe :roll:
Nach meinem Tipp hat niemand einen weiteren geäußert (Nils hat nur gesagt, dass er keine Idee hat) und ich habe munter weiter geraten
Zitat von zuendyPerfect. Yesterday I learned to use the word "still". I understood with witch problems you must live(is this right?). You can be sure, when I must find the answer - I would lose, everytime.
wenn du den unterschied live / life meinst, life = das leben
live = das im fernsehen und lebeAber was mus mit Ich verstand es mit problemen du muss leben (ist es richtig?). Du kannst sicher sein, wenn ich die Antwort finden muss - Ich würde verlieren.Meinst mit dem letzten satz das bilderrätsel?
Und mit dem ersten????????
Vielleicht denke ich auch nicht weitgenug oder bin schlichtweg zu doof... :roll: -
Ohne nach zu schlagen verstand ich das Wort "still". Und ich konnte sehr gut nach voll ziehen, das du/ihr mit dem Bild nichts anfangen konntet. Wenn ich nicht diese Spiele erstellen würde, sondern einfach "nur" mit die Lösung suchen müsste - würde ich niemals auf ein eine richtige Lösung kommen.
Und ja es müsste life heißen und das "must" passt auch nicht so richtig. Sollte auf deutsch eher in die Richtung "Wenn ich selbst die Lösung finden müsste..." gehen. Bin gerade aufn intensiv Englisch lern Trip. Wir haben vermehrt mit Ausländern zu tun und da wäre es gar nicht mal so schlecht, die auch zu verstehen.
Jedenfalls: Update.
bleibt die frage an welchen reifen wir uns orientieren sollen...
Das gilt es heraus zu finden. Zumal schon ein Stichwort fiel: Zentrum.
In Zukunft zeig ich euch nur noch Reifen.
Jap er ist es. -
:cooler: :viper: :weihnacht:
gibst du da als suchbegriff "Modellauto mit Stollenreifen" ein der was gebt ihr da en??
Geheimnis. Hab im Moment halt bissi viel Zeit.
