hi ich habe ein problem und zwar ist der chock von meinem cf kaputt es ist einfach das palstik abgegangen es ist jetz nur noch das metal teil da den rest hatt es wegefetz ich war schon bei conrad aber die haben gesagt das es für den chock kein ersatzteil gibt es ist jetz halt sehr umstentlich den chock runterzumachen mit der zange weil das plastike teil habe ich verloren freu mich auf schnelle antwort mfg Lukas4201
Carbon fighter Chock ist kaputt
Re: Carbon fighter Chock ist kaputt
Garantiesache!!!!!
Die sollen sich was einfallen lassen.
Im Zweifel sollen die den ganzen Wagen tauschen.
Gruß Falk -
Wenn es nur der Hebel ist, die gibt es doch Einzeln.
http://www.modellbau-bochum.de/shop/index.php?a=7918
Frag mich aber nicht ob es bei den Vergasern Unterschiede gibt.
1. Das kann nicht sein, das es da keinen Ersatz gibt.
2. Schau dir bitte den Link in meiner Signatur an und beachte das in zukünftigen Beiträgen.
Danke. -
So einen Hebel kann man auch gut "selbst bauen" Trinkstäbchen drüba und dann ganz viel dünnes Klebeband straff drum rum wickeln. Das wird so fest, glaubt man kaum.
Wenns wirklich einfach abgefallen ist, würde ich schon die Gewährleistung in Anspruch nehmen. Wenns aber nach äußeren "Gewalteinflüssen" ausschaut wirste da kaum eine Chance haben.Keine Ahnung wie alt du bist Lukas, falls noch jung - nimm dir eine stämmige Person mit. Wenn man zu "nett" wirkt wimmeln die einen gern mal ab.
Falls alles nichts hilft den Link von Andreas in Anspruch nehmen.
Mein neuer Vergaser hat gar keinen Chock
eigentlich ist der auch überflüssig. Den gabs früher bei den alten ersten Motoren zum warmlaufen da sie damals nicht so passgenau gebaut wurden und erst im warmen Zustand ihre Kraft entfealten konnten. Heute sind die so passgenau das sie auch kalt die Kraft haben.
Nur startet halt der original Carbon Fighter Motor ohne Chock nur schwer... und ist deswegen in diesem Fall nicht überflüssig.
echt?
woher kommt das?
Die funzen doch eigentlich alle gleich, oder? -
Wie gsagt, entweder würde ich ih einzeln Kaufen, was bestimmt schneller geht.
Oder wenn Conrad den nicht als ersatzteil hat sollen sie den Vergaser Umtauschen.Gruß
Zitat von AndreasWenn es nur der Hebel ist, die gibt es doch Einzeln.
danke ich habe mir bereichts welche bestellt
