hab vorhin ma probiert nach dem er ein halbes jahr (wegen irgendwelchen defekten) gestanden ist wieder anzumachn:
hab die leerlaufschraube rausgeschraubt(fetter),glühkerze geht und auch der g.stecker is voll aufgeladen gewesen
hab gedacht es würde vielleicht an der kälte liegen das er nicht starte?!
weiß jmd an was des liegen kann oder was man da machen kAN??
mfg victor
motor startet nicht
Re: motor startet nicht
falsche kerze, zu fett, zu mager, alter sprit, kein sprit, zu wenig sprit, undundund
Da gibts viele Ursachen,
welche kerze hast du drin? welchen Sprit fährst du? wie alt ist der Sprit? -
Glühkerze raus und ein paar Tropfen Sprit rein, paar mal durchziehen und dann nochmal ein paar Tropfen rein. Anschließend Glühkerze einschrauben und mit Glühkerzenstecker versuche anzulassen. Meist kommt er dann auch schon. Wenn er wieder ausgeht musste schauen ob er Sprit bekommt.. Einstellen und blubber und bla.
glühkerzen hab ich 3 :
eine die dabei war ich denk4e die ist eher heiß
die anderen beiden nicht ganz so heiß (deswegen hab ich die erste genommen)
spit ist ziemlich alt(fast ein jahr) alerdings war der in der original metall box und die von conrad haben gesagt wenn man den wieder mischt(schüttelt) geht der wieder und der ist 15 prozentig -
ein jahr ist definitiv zu alt!
Es geht weniger darum das sich die bestandteile trennen (das geht wirklich durch schüttelt) sondern eher das das Nitro verdampft und Wasser rein geht in den Sprit.
AUch wenns zu ist geht das Nitro n die Gasphase über und dampft raus wenn du den kanister öffnest.
Von Conrad die hatten halt nicht wirklich ahnung. Bei uns sind auch nicht immer die kompetentesten Leute in der Mainzer filiale... -
Zitat von zuendyGlühkerze raus und ein paar Tropfen Sprit rein, paar mal durchziehen und dann nochmal ein paar Tropfen rein. Anschließend Glühkerze einschrauben und mit Glühkerzenstecker versuche anzulassen. Meist kommt er dann auch schon. Wenn er wieder ausgeht musste schauen ob er Sprit bekommt.. Einstellen und blubber und bla.
ja ich weiß hab ich ja auch so gemacht wie lang soll man die glühkerze max. drin lassen ich hab sie jetzt nicht mehr als 20 s dringelassen weil sie ja kaputt gehen könnteZitat von cougarfreakein jahr ist definitiv zu alt!
der sprit kostet nur leider 10€ pro liter wär schade den wegzuschmeisen wenns aber anders nicht geht muss ichs so machn -
10€ pro liter ist billig! Meiner kostet 16 pro liter.
Und eine Kerze geht nicht beim Normalen vorglühen kaputrt!
Wenn dan wenn du lange auf hohem Gas fährst brennt sie durch und das merkst du auch erst beim nächsten Starten. -
und an der kälte kanns nicht liegen wenn der motor so lang nicht mehr gefahren wurde??
nö. nur an der kälte, aber wenn der motor intakt ist sollte es nicht an der kombi liegen...
am ehesten das zu wenig Nitro und zu viel Wasser im Sprit ist.
Ich nehm vergammelten Sprit immer als öl, da da ja hochwertiges Öl drin ist was übrig bleibt. -
mmmh.. ja muss ich wohl neuen sprit kaufen auch wenn da noch an die 4 liter drin sind^^ trotzdem dane für die hilfe
Draussen im Kalten versucht? Weil wenn der Motor richtig Kalt ist wirst ihn nicht so gut anbekommen:)bei den Minus Graden draussen
Mal motor mit dem heisluftfön vorwärmen:) -
ein normaler fön tuts auch.
Hab ich auch schon geschafft...
Oder du stellst ihn rein und rennst dann raus (innen schon alles vorbereiten sodass du draußen nurnoch ziehen musst)und ziehst.
Das muss schnell gehen bei ienem temp unterschied von gut 30°...
Der kühlt schnell ab. -
da würden sich die nachbarn aberfreun
ich glaub ich starte den drin lass ihn 5min an und geh dann schnell raus weg von den häusern und dann durchlüften -
BLOS NICHT DRINNEN STARTEN!!!
Dabei entstehen besonders wenn er kalt ist erhebliche CO Abgasmengen die die in Minuten (weniger als 5) umbringen. Ohne das du es merkst, da das zeug geruchund farblos ist, das merkst du erst wenn du fällst und schon so gut wie tot bist!
Das zeug stoppt den O2 Transport im Körper, da kann man Atmen was man will.
Reanimation ist da leider auch zwecklos.Die Nachbarn freuen sich so oder so.
In einer offenen Garage ist ok, aber blos nicht in geschlossenen RÄumen! -
ok dann machs ichs so wie dus gesagt hast
glüherze drin rein schnell raus und anmachen hoffe es klappt -
Viel Erfolg und ich denke mal am Sprit wird es nich liegen habe auch schon welchen im Tank gehabt der stand 2 jahre im keller:)
Man sollte nur drauf achten nitrosprit kühl zu lagern dan geht das schon einige Zeit:) -
1. Das tut deinem Motor überhaupt nicht gut wenn so wenig Nitro und so viel Wasser drin ist!
2. Der Sprit wird zähflüssiger, wodurch der moor eine stärkere Saugleistung vollbringen muss wobei nochmals leistung verloren geht!
Wenn der Sprit richtig verschlossen ist kommt da kaum Wasser ran. Der motor läuft Heute noch:)
Ohne das der Sprit ihm weh getan hätte:) -
unabhängig vom Wasser (ganz dicht ist der Kanister nie...)
verdampft das Nitro. Kann man auch an der farbänderung beobachten. -
Probiers einfach bei wärmeren Wetter (oder Garage starten) nochmal. Hab auch 2 Jahre alten Sprit vom Faß da und der läuft.
