Vergaser verliert unten Sprit
  • Meine frage ist diesmal wieviel Dichtungen müssen auf der Unterseite sein?
    Ist es normal das es nach einen Tag Sprit verliert, wenn man die Dichtung anfässt ds es Tropf?
    Ich hab 4 Dichtungen auf der Unterseite.
    Sind es zuviele und deswegen das Problem oder sind die Dichtungen kaputt?
    Oder neuer Vergaser?
    Das ist die einzige Stelle wo er noch leckt.
    Mfg
    Dennis
    Ich besitze:
    Reely Predator XL 2,5 ccm 1:10 (Nitro Bull 15)
    AMG Mercedes 1:8 (GXR-28)
    Carbon Fighter Pro 1:6 (?)
  • Re: Vergaser verliert unten Sprit
    hey'',
    ich hatte das gleiche problem und hab mir jetzt einen ganz neuen motor gekauft braucht du aber nicht machen ;weil 4 dichtungen sind definitiv zu viel ich würde an deiner stelle nur 2 oder versuch ruhig mal 1 dichtung zu nehmen,..
    Gruß Philipp
    [quote
    ]carbon-fighter-reely-f29/sprit-im-luftfilter-t1628.html
    hier wurde ds besprochen.
    Es gibt hier auch eine Suchfunktion die man benutzen kann, bevor man was neues schreibt was evtl schon kurz vorher da war! [/quote]
    Das weiss ich das Thema hatte auch ich eröffnet.
    Es ging diesmal um die Dichtungen die im Vergaser ist.
    Aber ich habe jetzt die Dichtungen ausgebaut, getroknet und wieder eingebaut.
    Mal gucken ob es untern Vergaser trocken bleibt
    Ich besitze:
    so da ist eine aus art Plastik oder Papier und drei aus Gummi,
    habe jetzt die zwei entfernt und jetzt nur noch eine aus Plastik und eine aus Gummi.
    Jetzt heisst wieder warten, und gucken ob dicht ist,
    brauch dich net entschuldigen, kann jeden passieren.
    Ich besitze:
    Es war alles Orginal, habe den so gekauft bei Conrad,
    Im Vergaser waren 4 Dichtungen,
    Dafür fehlten aber die anderen Dichtungen die jetzt aber drinne sind.
    Und bei meinen Pro musste ich auch net die Diffstifte wecheseln, die hatten die 1en mm länger.
    Und mein Bodenplatte hat schon alle Bohrungen drinne für andere Motoren.
    Ich besitze:
    aber was mich wundert, das es keiner prüft.
    naja kann man nichts machen.
    Selbst ist ja der Mann.
    Ahja mein Vergaser ist jetzt dicht.
    Geh gleich ne runde drehen.
    Ab welchen Tank kann man den magerer drehen?
    Ich will heute den dritten durch bekommen ^^
    Ich besitze:
