Re: Reso Resonanzrohr Selbstbau
das zweite reso hab ich auch schon offt gebaut.es ist leiser.
ob es mehr power macht muss man selber versuchen.
Man sollte nicht so komplex denken
Ich hatte u.a. nach "tuning reso selbstbau" gegoogelt und bin größtenteils nur bei youtube rausgekommen.
das zewite auf dem Bild ist ein eigenbau? Das sieht nicht so aus!
Wenn dann, perfekte arbeit!
Aber das Reso wird zumindewst am anfang des rohrer wesentlich heißer als 200°C. Das motor innere hat gut 700-1000°c je nachdem wier man fährt. und die Abgase sind dementsprechen auch heiß.
Aber wozu gibt es akkulötkolben...^^
Patrick:
du denkst zu kompliziert! :ironie:
nödas 2 is kein eigenbau.es is nur eine spezielle art wie es gebaut ist.leiser eben.die abgase sind sicher heis nur das reso wird es nicht.wie gesagt bei mir jedenfalls.
kunststoff gibt auch bei 200 grad den geist auf.überleg doch mal. :wissen:
wie sollen die dann so schnell abkühlen?
Es gibt auch hitzefesten Kunststoff!
das reso ist kein voller körper und je dünner das metall ist um so schneller kühlt es ab.kupfer ist ein metall das wärme sehr gut leitet und ableitet.die abgase kühlen in dem reso schnell ab und entweichen durch das loch.
ja es gibt hitzebeständigen kunststoff allerdings auch nicht unbegrenzt.metall jeglicher art ist immer besser als kunststoff.
ich versteh davon zu wenig (wärmeleitung und so) um jetzt dadrüber zu disskutieren. Ich gkaub dir einfach mal!
ich kann dir auch die physikalischen formeln und regeln gerne geben und dann kannst es ja nachlesen.ich hab den misst studiert und kann dir sagen es macht keinen spaß.
warum hast du es dann studiert wenn es dir keinen spaß macht?
aber gut das du mich gewarntz hast.
(nur noch ein Grund mehr mit die kine Disskusion darüber anzufangen!);-)
@ Old School Racer
Wollte mir den Reso schon zulegen [ebay]400100421058[/ebay] und für den AMG anpassen.
:app: Achtung Wortspiel :app: :
Der GXR 28 ist ein Heckauslaß, dann bräuchte einen geraden Krümmer :wink: .
Gehts oder fehlt nachher Gegendruck, o.ä.?
das wortspiel hab ich nicht verstanden, aber der "krümmer" der dann keiner mehr ist, müsste ja durch die Achse durch was probleme bereiten könnte.
@Old school:
Kannst du auch einen Reso bauen, der oben abgeflascht ist damit man an den Versager sommt?
Das ist jetzt eine theoriefrage. Ich brauch keinen, es war nur so eine idee für die AMG fahrer.
zu dem ebay reso.grundsätzlich ist es kein problem da der gegendruck nicht durch den krümmer sondern durch den auslass beeinflusst wird.wenn die beiden löcher zusammen genau so gross sind wie das orginal is das kein problen. so nu zu dem amg. klar kann ich da was machen.kein ding
Ok, Danke!
@ cougarfreak
Durch die Dämpferbrücke oder halt darüber, muß mal experimentieren.
du kannst ja auch schläuche aus hitzefestem gummi legen.
Die müssen aber eben rund sein.
und nicht irgendwo abgeknickt wie der originalkrümmer.
säge von dem orginalkrümmer das eck ab .wenn es lang genug ist.dann hast du einen geraden krümmer .undann nen silikonschlau drann.
Ja genau, so in der Art hatte ich mir das gedacht. So kommt man nachher besser an den Vergaser dran, die Karo bleibt sauberer und die Felge HL auch. Optik faßt vergessen.
naja, die felge bekommt ja von den abgasen so gut wie nichts ab.
Das geht auf den reifen und fährt sich ab und außerdem kommt das mit soviel druck da raus, das das min10cm weggeht vom wagen zumal am außlass ja auch noch der WIndschatten von VL ist, das da eigentlich nichts hängen bleiben sollte.
Wenn doch ist es ja eh nur staub. FEIN-Staub. :lol:
bei mir is nach einer runde alles voll fett undreck.desswegen hab ich bei meiner vieper alles nach hinten verlegt.und nicht nur die optik auch der sound is hammer. :cooler:
Hier ein Bild meiner org. Kyosho Heckauslass Anlage.
[album]749[/album]
