Re: CF für anfänger?
nich mehr bin jetzt zu alt fürn starrahmen :cry:
komm, so alt biste nun auch wiedernicht vorrausgesetzt das im Profil stimmt.
fahr mal 15 jahre sommer wie winter auf nem stück stahl durch jedes beschi.... schlagloch da merkste jeden knochen und irgendwann is halt ende :flucht:
hol dir nen 5 l kanister super und tu 200 ml zweitacktöl rein ( castrol z.b.) und gut is
das ist dann 1:25
mfg Oberst
POOOOOSER :cooler: :cooler: :cooler: :cooler: :cooler: :ironie:
:lol: :lol: :lol:
:lol: was geht denn hier ab xDD
Hi ich bin neu hier im forum und wolte mal wissen ob der carbon fighter pro schon die längeren diff s drin hat?
Zitat von AngfiereHi ich bin neu hier im forum und wolte mal wissen ob der carbon fighter pro schon die längeren diff s drin hat?
carbon-fighter-reely-f29/diffstiffte-t1783.html schau mal da
schrauben nachziehen, vergaser einstellen und ab geht´s. mehr musst du am anfang beim pro net machen :shake:
Ok danke dir
meine eltern wollen nämlich das ich mir dieses mal kein schrot kaufe... :wand: hatte vorher einen Ansmann Virus aber der hat nur stress geschoben will jetzt zum großmodellbau wechsen
lol, wo wohnt ihr denn? hinterm mond?
ich geh zur tanke, und hol meinen 1:25 direkt aus der säule. da wird nix selber gemischt. ich bekomm das raus was ich brauch. 1:50 für de MZ, 1:33 für´n simme roller und 1:25 für´n CF :D:D:D
Mmh ich will dir in keinster Weise zu Nahe treten. Aber fahr mal Richtung Chemnitz oder Leipzig, da wirste dir dein Fläschen 2Takt-Öl einpacken müssen. Die haben die Zapfhähne für Gemisch vor 2 Jahren trocken gelegt - die Schweine. :aerger:
1 von 3 tankstellen bei uns in der umgebung hat das zeug noch.
in frankenberg (unweit von dir) ist ne Dea oder OMV die noch gemisch hat. zumindest wo ich das letzten mal da tanken war
also Modell ist Top
abgesehen von den Kinderkrankheiten die Oberst schon aufzählte (beide Servos defekt, diffs gebrochen, Luftfilterschraube weg, Reifen und Stoßdämpfer dichtung) Servos wurden etsetzt hab sogar beim Gas/Brems Servo einen besseren bekommen Reifen hab ich aufgemacht und das innere festgeklebt und wieder zugeklebt. Den Lufi hab ich vorne zugemacht an der Seite Löcher rein und Socke drüber gemacht, die auch das Teil festhält, weil die Schraube weg ist. Ach ja Funke geht aber naja solala und Heckantrieb ist geil auch für Anfänger
Hab mir auch nen neuen CF 4wd gekauft. bin 14 und bin schon 8 Jahre beim Auto Modellbau. Ich fahre auch den tamiya fighter cup mit. ich habe mir jetzt aber einen 1:6er gekauft. Muss ich bei dem Auto etwas besonderes beachten oder habt ihr irgenwelche Tipps für mich?
also ich hab meine diffstifte gewechselt
die oginalen 3x31mm stifte raus (nachdem sie gebrochen waren) und Stahl-Stifte nach DIN 6325 - 3 x 32 mm verbaut
das musst du aber bei dir in beiden diff´s machen
ansonsten evtl lenkservo tauschen. der orginale ist etwas schwach auf der brust und hat ein plastikgetriebe
ok danke ![]()
nochmal was von mir zum thema tanke
da habt ihr recht es gibt fast keine tankstellen mehr die gemisch anbieten obwohl vorallem im osten doch noch ganz paar mopeds oder so rumfahren
dennoch hab ich glück im nachbar ort gibt es eine freie tankstelle da gibts aus der säule 1:50,1:33 und 1:25 also alles was der herz begehrt
