Eben sind meine Abziehbilder gekommen..Wittmanns letzter Tiger
Hi Panzerlude
mit den Scharnieren an der Kiste hab ich auch keine Freundschaft
schließen können. :sad:
Suche schon seit einigen Tagen nach fertig ersatz!!!! :wand: :wand: :wand:
Leider bis Dato ohne Erfolg.
mfg
Thomas
Zitat von Panzerlude 234Ja haste fein gemacht mit den Winkelspiegeln am Turm..die Scharniere an der Ausrüstungskiste sind echt mist...
ich lasse Sie weg ..und fertig..ist was für Microschlosser..lach oder..
Hier mal eine andere Variante von der Ausrüstungskiste..abgeschaut bei 1:35 Tiger ..könnte man durchaus auch bei unseren Modell umsetzen...hat einer schon neue Teile????
....und zum Thema Scharniere...hier mal was
http://www.knupfershop.de/shop/index.ph ... p_tpl=main
...mußt mal schauen unter Beschläge..hab mir vier Scharniere bestellt..
Gruß Alfred
So hab heute die Scharniere bekommen,hab sie gekürzt und mal drauf gelegt...finde sie ganz gut
oder..???die Löcher werde ich noch zu spachteln....
um längen besser als die originalen :yes:
aber warum spachteln nimm kleine messingnägel....sehen dann aus wie nieten :wink:
Ja da hast eigentlich recht habe mal passende Mininieten bestellt..hier mal Bildchen
Hi Panzerlude
mit den Scharnieren haste ja voll in's Schwarze getroffen :daumen: :daumen:
Sind auch auf meiner Katze bald zu finden!
Mach weiter so, deine Links sind immer erste SAHNE :cooler: :cooler: :cooler:
mfg
Thomas
Zitat von Panzerlude 234So hab heute die Scharniere bekommen,hab sie gekürzt und mal drauf gelegt...finde sie ganz gut
wie gesagt ich mache sowas immer mit messingnägel gibet in verschiedennen stärken da is immer was bei
Heute sind die Nieten gekommen..man sind die klein..hab mal ne M 3 Schraube daneben gelegt..ja und dann sind meine geschossenen Teile gekommen ...für meinen zweiten Tiger..kommt aber noch einiges...
Habe heute mal die Scharniere und die Nieten angebaut und gebrusht...sieht dann so aus...
Sauber! :daumen: Muss ehrlich sagen, für soetwas hät ich keine Geduld - würde ich am Rad drehen.
Dann sind sämtliche Luken und Kastendeckel beweglich?Reife Leistung,das ist Modellbau vomn Feinsten,und das im Doppelten Sinne.
Hallo an alle, bin neu hier!!!
Dann gleich mal eine Frage^^ Alsooo, habe gesehen das manche für die Grundfarbe des Tigers so ein komisches Gelb genommen haben, wo kommt das her?
Gruss
Das komische Gelb ist Dunkelgelb RAL 7028 ,gibts zum Beispiel bei Tamiya unter der Nr.XF 60 oder bei Humbrol als 81 oder als Acryl 81A ...ich habe zur Zeit helles Gelb drauf ist nur Grundierung wird später durch Hinterhalttarnung ersetzt RAL 6003 Olivgrün und Ral 8017 Schokoladenbraun...etwa so wie auf dem Bild unten...
Zitat von Panzerlude 234Das komische Gelb ist Dunkelgelb RAL 7028 ,gibts zum Beispiel bei Tamiya unter der Nr.XF 60 oder bei Humbrol als 81 oder als Acryl 81A ...ich habe zur Zeit helles Gelb drauf ist nur Grundierung wird später durch Hinterhalttarnung ersetzt RAL 6003 Olivgrün und Ral 8017 Schokoladenbraun...etwa so wie auf dem Bild unten...
Dann muss das wohl an den Bilder liegen, denn ich verwende auch Ral 7028 (bestellt bei Frickworld)
Guck
Schau mal was ich noch so zur Farbgebung gefunden habe...
Wie bei allen anderen Beschaffungsmaßnahmen, wurde auch für Farbherstellung und -auftrag ein Qualitätssicherungsprogramm festgelegt. Lastenhefte wurden an die Farbhersteller gesandt, in denen detailliert angegeben wurde, nach welcher exakten Methode Testmuster hergestellt werden sollten, die zur Untersuchung und Abnahme eingesandt wurden. Zusätzlich wurden die in den Fabriken eingesetzten Inspektoren mit Farbmustern ausgestattet, um zu gewährleisten, daß abgenommenes Material gemäß den in den Aufträgen spezifierten Vorgaben lackiert waren. Diese strikt kontrollierte und durchgeführte Qualitätskontrolle stellte Einheitlichkeit sowohl der Farbe als auch des fertig montierten Endproduktes sicher. Diese Tarnfarben wurden für die gesamte Bandbreite militärischer Ausrüstung und Fahrzeuge für den Fronteinsatz verwendet- nicht nur für Panzer.
Daher können wir mit einigen Mythen aufräumen:
* Es gab nur ein Dunkelgelb, RAL 7028, welches von Februar 1943 bis zu Kriegsende 1945 verwendet wurde
* Alle Farbunterschiede, die in manchen Publikationen zu bis zu vier unterschiedlichen Dunkelgelb führen, sind auf den täglichen Einsatz, Witterung usw. zurückzuführen
* Original Farbmuster von Dunkelgelb sind bis heute nicht gefunden worden
* Untersuchungen haben ergeben, daß es keine entscheidenden Unterschiede von Dunkelgelb RAL 7028 an gut und original erhaltenen Museumsexponaten gibt, die im Zeitraum 1943 bis 1945 lackiert wurden
* Die gegenwärtig erhältlichen RAL- Farbmuster/ -karten sind nicht mit den RAL- Farbmustern der Kriegsjahre identisch
* Die originalen RAL- Farben sind niemals exakt auf Farbphotos, Digitalkopien solcher Photos, abgedruckten Farbphotos oder in mit Wasser-/ Aquarellfarben gemalten Farbzeichnungen dargestellt worden. Farbzeichnungen können eine wertvolle Hilfe für die Tarnschemen sein, aber nicht für die Farben, da hier zu viele unterschiedlich Einflüsse einwirken können; viele Farbzeichnungen sind leider nur Phantasieprodukte der jeweiligen Künstler.
Hinterhalt-Tarnung vom 19. August 1944
Im August 1944 wurden die Montagebetriebe angewiesen, die komplette Tarnung im Werk anzubringen und zwar mit Dunkelgelb RAL 7028 als Grundfarbe und Olivgrün 6003 und Rot-/ Schokoladenbraun RAL 8017 in Flecken aufgetragen. Diese Anweisung führte den einheitlichen Tarnanstrich ein, der als Hinterhalt-Tarnung berühmt werden sollte und der nach Standardschemen werkseitig aufgetragen wurde.
Die Hinterhalt- Tarnung wurde entworfen, um die Kampffahrzeuge besser unter Bäumen verstecken zu können, was durch die Alliierte Luftüberlegenheit nach der Landung in der Normandie dringend erforderlich war. Bis auf seltene Ausnahmen ist diese Tarnung fast ausschließlich auf Kampffahrzeugen zu finden.
Rote Grundierung mit Verzerrungstarnanstrich vom 31. Oktober 1944
Nachdem der Zimmeritauftrag mit Befehl vom September 1944 eingestellt wurde, verließen die Panzer die Montagewerke in einem Grundanstrich von RAL 8012, welches eigentlich eine Grundierung bzw. Rostschutzfarbe ist und als solche bis heute Verwendung findet. Etwa 50% der Panzeroberfläche wurden mit Flecken in Rotbraun, Olivgrün oder Dunkelgelb getarnt, um den Lackierungsprozeß zu vereinfachen und somit zu verkürzen.
Olivgrüner Grundanstrich mit Verzerrungstarnanstrich vom 30. November 1944
Auf Anweisung, die im November 1944 herauskam, aber nicht vor Juni 1945 (zwei Monate nach Kriegsende) voll implementiert werden sollte, erhielten die Panzer einen Grundanstrich in Olivgrün RAL 6003, das im Werk mit einem scharf abgegrenzten Tarnmuster in Rot-/ Schokoladenbraun und Dunkelgelb lackiert wurde. Einige Fahrzeuge könnten jedoch im olivgrünen Grundanstrich ausgeliefert worden sein, um von der Truppe fertig getarnt zu werden.
Die Gerüchte, daß zum Kriegsende Fahrzeuge wieder in Dunkelgrau lackiert wurden, kann man getrost vergessen, dies rührt von früheren Interpretationen von Abbildungen, die Fahrzeuge im olivgrünen Grundanstrich zeigen, her.
Die einzige bekannte und dokumentierte Variation ist von den in der Tschechoslowakei hergestellten Hetzern bekannt, hier wurden die einzelnen Tarnfelder bei einigen Exemplaren mit zusätzlichen creme- oder elfenbeinfarbenen Streifen abgegrenzt.
I
Hab hier nur mal noch ein Bild angeführt...
Das mit dem Abweichungen habe ich auch gelesen (Panzerbär oder?).
Hier noch ein paar pics von meinem Turm.
