Jup ich weiß
Ist aber schon günstig stell dich mal hin und versuch so eine Fräse zu bauen. Die für 3000 Euro sind auch mehr was fürn Hobby Berreich. Wenn du Zeiten reduzieren willst und Konkurrenzfähig sein möchtest brauchste schon was in Richtung 20000-30000 Euro. Dann gibts noch Automaten *Sabber* Da gibts nach oben keine Grenzen. ![]()
Dirt Angel T2M
Is schon toll
naja..dann wird das wohl nix..
nuJaIch hab da was..aber leider ohne Bilder.. :oops:
Das is der Orginale .. da wo die Nummer im Heft steht
Für Rechts und Links sind die selben Nummern..passen die dann rechts und links? :?
passen die.. wenn die T2M sind..oder hat T2M auch andere?
würde das dann passen?.. und dann auf beiden Seiten? weil wenn ich ein aus Alu oder so hab kommts Dumm wenn der andre aus Kunststoff is :wink:
Müsste schon für beide Seiten passen.
Eiso passt ein und des selbe teil für beide seiten`?
Jup
Okay..Danke..dann bestell ich morgen mal
Hoffentlich gibts die ganzen anderen unstabilen kunststoff teile auch als alu oder so
gibts querlenkstangen aus alu?
oder sind die stabil? -
Haste mal zusammengerechnet auf wieviel du eigentlich kommst? So mit dem ganzen Umrüst Zeug? Kommst du nicht besser du kaufst dir ein richtiges RC Car? Nur mal so eine Idee.... Du flickst an einer Leiche, habe ich zumindest das Gefühl.
Der wär denk ich mal stabil..wenn des die achsschenkel alu oder so wären.. naja.. kommt erst mal drauf an..
hMpf..
der motor läuft ja :wink:
aber des andre..eiso..ich hab jetz so n chassi endeckt.. mus ich nur tank motor servos und reifen umbaun.. des werd ich mir demnächst bestellen
