Dirt Angel T2M mit M3 Karosse
  • Sorry wollte das Thema in ein passenderes Unterforum verschieben, dabei hatte ich es gespiegelt, anschließend wollte ich eins davon löschen und dann waren beide weg... Eigentlich logisch bei einer Spiegelung... Aber ich hatte noch ein Fenster offen. Puuhhh
    Matcho hat Folgendes geschrieben:
    Meine Antwort darauf:
    Zitat
    Ich hoffe der Motor bekommt so genug Luft. Kann nicht wirklich erkennen. Die "Restschnauze" würd ich wohl verstärken, weil so klebt dir das Ding früher oder später an der Frontscheibe. Sad Und nur die Stoßies auszuschneiden wäre wohl nicht gegangen?
    Fräse? Wasn für ne Fräse? :)
  • des mit den stosies wollt ich ja machen..aba dann wars schon total verkakkt..dann hab ichs so gemcht..
    ja wir ham so ne kleine fräse .. sag ma mal..des is ne flex in klein..da ham wir auch so aufsätze für plastik..hat mein bruder mal gekauft..aba die is z.Z bei seiner freundin
    Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der geraden ein Feigling..
  • ok..eiso er ist Maßstab 1:10 .. Von T2M
    Er is ca. 37 cm lang..
    2,5ccm Motor .. der CX-15 ..Ps..Weiß ich ned ganz.. was die 2,5ccm so haben.. und Höchstgeschwindigkeit..denk ich mal so 50 - 60KM/H .. habs noch nich ausgereizt..das ich erst langsam fahre..obwohl könnt ich schon vollgas? nach ca. guten 8Tankfüllungen..schon oder?.. aba wie gesagt..mit den Servos trau ich mich das nicht so
    Auf dem Servo wo die Gasstange ist steht AS-16
    und der lenkservo ist auch AS-16 und er läuft auf 26MHz .. werde mir bald bessere Servos zulegen
    Eiso meine Erfahrung mit dem ist nich so gut.. Öfters was kapput..Servos.. Kannst in die Mülltonne schmeissen.. wenn man nach links lenkt und wieder grade stellen will..lenkt er manchmal noch schnell nach rechts ein..was auf der Strasse nich so willkommen is.. und für's Gelände.. Mit den Standart Reifen.. Kannst vergressen.. Da drehn die reifen mehr durch als du eigl fährst.. und es ist ziemlich billige verarbeitung.. Das Hauptzahnrad geht als erstel mal kapput.. würd ich dann aus Teflon raten .. Mit dem bin ich 3 Tage gefahren.. dann hatte er wieder einen seiner aussetzer.. mit der Lenkung..und ungewollt an die Wand..und ein Stossi is kapput gegangen.. .. Sobald ich i-wie was stabiles finde wo ich mein Zeug verbauen kann .. werd ich mit ein Stabilen Off-Roader bauen.. wenn es soweit is..werde ich es berichten
    EIso ich bestell die Ersatzteile bei www.Modellbau-Brugger.de .. Hat bis jetz alles was ich gebraucht hab..zB: Teflon Rad..Stossi .. und Seili .. Stossi und Seile werde ich morgen mal bestellen :wink:
    Und wer sich den wirklich kaufen will..würd ich raten..Den Tank anders herum zu bauen.. und bei der Luft-Gemisch schraube wo man den Benzinschlauch anschliest seitlich zum Tank drehen.. dann saugt der besser sprit :wink:
    Ich hoffe ich konnte deine Frage beantworten.. und wenn's noch welche gibt..einfach stellen..so wie's halt hier im Forum is.. Fragen sind gerne gesehen :D :)
    Matcho :)
  • Ich bin auch fleißig am Lesen :D
    achso.. was würdest du dann empfehlen?.. was gibtsn alles?..
    Des müsste ja dann auch funktionieren..wenn ich die Chips die im Car und an der Fernbedienung befestigt ist austausch? oder muss ich da den kompletten Kasten tauschen wo die Kabel vom Batterifach und Servos dran sind?
  • Also die Chips sind Quarze die geben den Takt vor wie die Information zu schwingen hat. ;)
    Das geht nicht so einfach wie du dir das vorstellst.
    Hier sind die einzelnen in Deutschland zu gelassen Frequenzen zu finden.
    27 MHz ist wie schon gesagt ganz großer ähm Mist. :)
    35 MHz oder 40 MHz die janz neuen Arbeiten mit 2 GHz..
    Ich selber nutze 35 MHz noch ein Relikt aus meiner Fliegerzeit. Kannst aber auch 40 MHz nehmen. Mit beiden solltest du keine Probleme mehr haben, sofern nicht einer ein anderes Modellauto mit dem gleichen Quarz, in der Nähe, fährt. ;)
    Und der Kasten den du mit Modellauto vorfindest ist der Empfänger, hier brauchst du auch einen 35 oder 40 MHz Empfänger. Mit einem wechseln des Quarzes ist es nicht getan. Also müsstest du auch die Funke wechseln... Sorry. Vielleicht hälste es ja noch eine Weile mit der 27er aus...
  • ahh..oki..
    Dann werd ich mal schaun das ich da was finde :)
    Des mit dem selben Auto in der nähe dürfte nicht so schwer sein..da ich der einzige in unsrer Straße bin der so ein Auto besizt..meine Freunde holen sich jetz auch eins...da werden wir dann schon eine lösung finden..
    ich werd mir aufjedenfall mal andre besorgen..und wenn's dann immer noch nicht klappt .. noch bessere Servos..dann wird das theoretisch gehen !!
    Eiso..
    Dann verabschiede ich mich mal..damit ich nich im Unterricht einschlaf :lol:
    .. Gute Nacht
    Greetz Matcho
  • Also nich das wir uns falsch verstehen.
    Für einen wechsel der Frequenz im Großen also z.B. von 27 MHz auf 35 Mhz bruachst du eine neue Funke, neuen Empfänger uund Empfänger und Sende quarze. Habs oben vermutlich ein wenig verquer zusammen getippeselt. Ist ja auch schon spät. ;)
    Und Good Night. :)
  • Ich hab mal bisschen was gesucht... Mit der Funke.. Da kenn ich mihc ned so aus..vllt.. könnt ihr mich ja beraten
    Empfänger:
    *klicK*
    Quarze: (Da würd ich ned wissen wieviel da kommen.. 3 oder 1 oder 2?! Da gibts verschiedene)
    *klickN*
    und hier mal die Funken:
    *KlicK*
    Wär's vllt. besser doch 40MHz zu nehmen?..oder sollt ich wo anders bestellen?
  • Also die 35 MHz war stellvertretend für alle guten Lösungsmöglichkeiten die ich oben schon nannte. ;)
    Also Quarze bekommst du meist im 2er Pak, einen fürn Empänger und einen für den Sender. Normalerweise. ;) Würde da vielleicht nochmal nachfragen, wenns nicht explizit dasteht!
    Beim Rest kann ich erst heut abend schauen, habe heut viel zu tun. Vielleicht schaut ja in der Zwischenzeit noch jemand anderes drüber (hoffentlich :) )
  • Sieht schon marger aus hier. ^^ Ich schau später mal danach... Hoffe das ich in 2h fertig bin.
    Nachtrag:
    Nagut 2h sind auch schon eine Weile her....
    Ich habe mal geschaut was ich so fahre.
    Empfänger:
    Jet Modell
    FM7 Channel Reciever
    Singel Conversaion
    Rex 7
    35 MHz
    Servos:
    Graupner Servo C507 BestellNr. 3891
    Sender:
    Graupner JR MC-14
    35 MC
    Wie schon gesagt ich nutze nur 35 MHz (ist ein Überbleibsel aus meiner Fliegerzeit...) Das Zeug hält wie Bombe und hat schon einige Abstürze, Crashs hinter sich.
    Halt schauen das man sich einen Überblick verschafft wos preislich anfängt und wos aufhört. Davon das Mittelfeld nehmen und man fährt relativ gut damit!
  • Als 40 MHz Geschichte finde ich, sieht das hier gut aus:
    https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4072
    https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=3108 colt...
    ich bin eher der rc anlagen typ... vermutlich weil ichs schon seit meiner Schiff und Flugzeit nutze...
    https://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4725
    Alles halt nicht all zu billig. Dafür kauft man dann aber auch nicht zweimal. ;)
