Sp langsam kommt Schwung in die Preisbildung der kleinen Drohne von Parrot. Amazon hat nun endlich mit den Preisen im Vergleich zu Mediamarkt und Saturn und auch zu Parrot selbst gleichgezogen.
QuoteDer hochwertige 3-Zellen-Lithium-Polymer-Akku weist eine Leistung von 1.000 mAh bei 11,1 Volt sowie eine Entladungsleistung der Rate 10C auf. Er umfasst ein PCM-Schutzmodul (Protection Circuit Module), das Schutz vor Überlast, Überentladung und Kurzschluss bietet. Der Akku ist durch ein robustes Gehäuse geschützt und entspricht dem UL2054-Sicherheitsstandard.
Der Akku verfügt über zwei Anschlüsse: Ein Entladungsanschluss für die Spannungsversorgung der Drone und ein kleinerer Anschluss für eine gleichmäßige Ladungsverteilung. Durch den Ladungsausgleich wird eine optimale Vollladung der einzelnen Zellen gewährleistet und damit deren Leistung und Lebensdauer erhöht. Die AR.Drone kann ausschließlich mit dem speziellen AR.Drone-Akku von Parrot betrieben werden. Die Echtheit des Akkus lässt sich anhand des Parrot-Logo-Hologramms überprüfen.
Artikelgewicht: 132 g
Akku für die Drohne auf Amazon 29,99€
Wer noch ein wenig mehr und vor allem noch etwas mehr Flugzeit aus seinem Modell herausholen will, sollte sich den Thread mit dem Ersatz-Akku zur Drohne mal anschauen.
