ZitatDas Zentralgehäuse wurde aus EPP gefertigt, einem extrem leichten und hoch widerstandsfähigen Kunststoff.
Es umfasst das Akkufach. Das Akkufach wurde mit Schaum in das Zentralgehäuse der Drone integriert, um die Vibrationen der Motoren abzuschwächen. Die Position des Akkufachs wurde dabei etwas in Richtung Körperhinterteil verlagert, um den Schwerpunkt der AR.Drone auf dem Mittelpunkt der Geometrie zu halten.
Das Set beinhaltet Schrauben und Abstandsstücke, die für die Installation der zwei Elektronikplatinen der AR.Drone erforderlich sind. Die frontseitige Weitwinkelkamera bietet eine 93°-Panoramaansicht. Sie ist über eine Zuleitung angeschlossen, die unter der Schutzkuppel verläuft, und ist mit der Hauptplatine der AR.Drone verbunden.
