ist es normal das das Seil des Starters schwarz wird (mit Flüssigkeit) und dunkelbraune bis schwarze Flüssigkeit am Seilzugstarter austritt?
Könnte eine Dichtung defekt sein?
Seilzugstarter
Re: Seilzugstarter
Wird wohl das Gleitlager mittlerweile zu viel spiel haben. Provisorisch kann man da noch eine Zeit lang was mit Fett machen, lange geht das aber auch nicht gut.
Re: Seilzugstarter
Danke
ist denn das normal .
Hat allenfalls 1h Laufzeit
oder liegts am häufigen anreißen -
Re: Seilzugstarter
Zitat von zuendyWird wohl das Gleitlager mittlerweile zu viel spiel haben. Provisorisch kann man da noch eine Zeit lang was mit Fett machen, lange geht das aber auch nicht gut.
Blödsinn,aber sorry
ist einfach undichtigkeit vom Lager oder der Lagerwände,vllt sind bei dir auch als 2tes Lager nur "unterlegscheiben" drin? kann auch sein,wie bei meinem Go P4 28iger den ich jetzt einschicke,da er nur sifftet,mach dich mal darüber schlau,und schicke den Motor eventuell ein,falls noch Garantie vorhanden ist -
Re: Seilzugstarter
Hi,
hab die ganze Sch... mal auseinander genommen.
Sind zwei Dichtungen 1 an der Mitnehmerwelle (8mm) und ne große
Die kleine bekomme ich einfach nicht dicht.
Habe schon mehrere 0-Ringe verballert -
Re: Seilzugstarter
Zitat von Suchtmolch83Blödsinn,aber sorry
ist einfach undichtigkeit vom Lager oder der Lagerwände,vllt sind bei dir auch als 2tes Lager nur "unterlegscheiben" drin? kann auch sein,wie bei meinem Go P4 28iger den ich jetzt einschicke,da er nur sifftet,mach dich mal darüber schlau,und schicke den Motor eventuell ein,falls noch Garantie vorhanden istWieso Blödsinn? Du erzählst genau das gleiche wie ich nur anders! Also müsstest du genauso einen Blödsinn erzählen.. Wo kommen denn normalerweise Undichtigkeiten her? Ich verbitte mir diesen Ton.
Re: Seilzugstarter
was kann ich den nun noch machen
Re: Seilzugstarter
Ganz einfach:So lassen.
Sowohl bei meinem BMW ( tt ) als auch beim bekannten Ferrari (Kyosho) ist das relativ normal. -
Re: Seilzugstarter
ist doch aber so das er dadurch nebenluft zieht
