Hallo zusammen.
Nachdem ich mich hab beleeeeren lassen, das ich 16% zum einfahren hät nehmen sollen (anstatt 10%) lief er auch das erstemal ganz normal.
Nun hab ich mir gedacht probierst ihn dieses WE wieder ....Abkotz...
Anspringen ganz gut.
Bei Gas geben geht er aus.
Vorher lief er mit Vollgas und rauchnachsichziehend richtig unrund so eine art stottern .
Alle möglichen Einstellungen hab ich probiert.
Vielleicht hat ja einer ne Idee. :wand:
Einstellungen Vergaser
Re: Einstellungen Vergaser
Hi, um welchen Motor handelt es sich denn
Um den GXR-28 von Deagostini
Probier es mal damit: Ist ein kleiner anhaltspunkt
1. Alle schrauben schließen
2. Hauptdüsennadel: 2 Umdrehungen
3. Teillastschraube : 4,5 Umdrehungen
4. Kleine Standgasschrube. 2 1/4 Umdrehungen -
2. Hauptdüsennadel: 2 Umdrehungen im
3. Teillastschraube : 4,5 Umdrehungen im Messinggehäuse
3. im Messinggehäuse
4. ist die fürs drosselkücken? -
Sorry nein 1) alle schrauben zu:
2) Hsn: 4,5 raus Messingschraube
3)LSN: 2 raus die grosse neben der messingschraube(seitlich)
4)standgas soweit zu bis beim küken nur nen schlitz ist der ca 0,6-1mm gross ist , die kleine schraube mit einer Feder neben der LSN -
Der GXR-28 ist ein wenig tricky.
Hier mal eine sehr gute Einstellungsanleitung: http://www.rcsky.de/lexikon/5-…-28-kyosho-einfahren.html -
Ja das stimmt wohl @ zuendy,ich kenne dies von 2 Kumpels,es ist auch oft so gewesen das sich die schrauben einfach wieder verstellen und man wieder magerer/fetter stellen muss, meist aber magerer
Meine Vergasereinstellung ist die Werkseinstellung,der kink von zuendy dürfte die fertige Einstellung sein,das Auto sollte beim Fahren eine kleine Rauchfahne hinter sich her ziehen,darauf musste achten,und natürlich auf die Temperatur ca 120-140 ist io
diese einstellungen ändern aber nichts daran, das sich die räder nachdem anlasen gleich mitdrehen
Wann drehen die sich denn mit? Die frage hatte ich dir weiter oben im Thread schon gestellt, drehen die sich mit wenn du den hoch nimmst?wenn ja ist dies NORMAL :wink: wenn er zu hoch dreht,vergaserküken zurücknehmen-Standgasschraube, und die untere Drehzahl magerer-LSN
Ja sie drehen sich mit beim hochheben.
Ich kann ihn nicht so einstellen das er nicht gleich losfährt.
Bei den jetztigen Einstellungen kommt auch wieder Brühe aus dem Auspuff. (also zu fett denke ich) -
Wenn brühe=oil aus dem Auspuff kommt denn ist er zu fett(also Magerer stellen)das normale drehen der Räder ist nicht schlimm wenn du ihn hochnimmst,klar kannste ihn so einstellen das er nicht gleich losfährt;ist eben das mit dem Standgas,wa oben weiter auch schon beschrieben wurde :wink:
P.S richtig lesen ist keine Kunst :shock:
nugut danke
werde halt probieren probieren
melde mich dann später nochmal :flucht: -
So nach 2 Tankfüllungen meine ich gebe auf.
Er geht einfach nicht einzustellen.
Standgas passt aber sobald ich gas gebe und dann einwenig mehr geht er immer noch aus. -
Nicht aufgeben. Richte Dich mal nach der Anleitung die Zuendy verlinkt
hat. damit sollte es gehen.
Der Motor ist auch n bischen schwer einzustellen-aber bleib dran - Du schaffst das. -
wenn der gleich aus geht ist er noch zu fett,musst ihn also magerer stellen
Hab nun mal den Vergaser gesäubert und neu eingebaut.
Läuft im Standgas ganz gut sobald er Luft bekommt geht er langsam auf Drehzahl dann knattern und aus. -
Heute war wieder einmal "Ausfahrt".
HDN ist jetzt ca. 2 Umdrehungen raus läuft einigermaßen aber nur kein Vollgas.
Wie sind den die Einstellungen bei euch? -
Hallo Kaese 10,
nicht aufgeben. Meiner Meinung nach geht der Motor hauptsächlich im Standgas aus wenn er noch nicht warm genug ist und du Gas giebst unter Last. Du kannst ihn so um 145 grad vorher warm machen . Keine Angst wenn das spektakulär qualmt und Krach macht!
Gruß Dieter -
Meine Einstellung:
http://www.rcsky.de/rc-verbren…5/problem-mit-motor-7145/
