Bei meinem CF gnaddeln die Zahnräder am Diff über, das kleine kegelrad und das große, kriegt man die einzeln gekauft oder muss ich das alles komplett hohlen??
Frage zu CF Mittel - Differenzial
Re: Kleine Frage....
[conrad]235878[/conrad]
oder besser mal hier suchen :wink:
Ich vermute mal das bei dir das Diff.-Gehäuse geschmolzen ist, genau wie es bei mir im Anfangsstadium war. Würde bedeuten du brauchst ein neues Gehäuse (eventuell aus Alu, auf jeden Fall neue und bessere Lager (unbedingt RS2).
Hier mal ein Bild wie es bei meinem aussah bevor ich auf Alu umgebaut habe.
Ja genau die beiden Zahnräder sind es, kauf ich halt neu, und dann noch die lagerböcke und neue lager, die böcke am besten aus alu? gibt es das alles bei conrad?
gibts bei conrad
ist aber recht teuerkauf lieber bei ebay
dort sind die preise auf grund von überangebot zurzeit recht down -
Zitat von FarmiJa genau die beiden Zahnräder sind es, kauf ich halt neu, und dann noch die lagerböcke und neue lager, die böcke am besten aus alu? gibt es das alles bei conrad?
Moment mal, nicht das wir uns Missverstehen... Von welchem Diff. redest du
Ich bin vom hinteren Diff. ausgegangen. Wenn du das Mitteldiff. meinst, ist das ein anderes Tellerrad und ein anderes Kegelrad :wissen:Mitteldiff. = [conrad]235883[/conrad]
Es ist das wo auch die bremse fest ist, die welle geht dann weiter zum kegelrad. Es befindet sich unter dem Luftfilter.
Also Mitteldiff.
Ja Mitteldiff wird er meinen,
also das hier [ebay]160601226807[/ebay]
Ja genau das ist es, also neue lager neue befestigung, und neue Zahnräder, dann sollte es doch besser halten. Die halterböcke am besten aus alu.
Ob es die Böcke aus Alu zu kaufen gibt, ich weis nicht!
Mußt du evtl. Marke Eigenbau nehmen!
so ein geschlossenes System ist doch eigendlich das beste was man machen kann, ist zwar etwas teuer, aber es hält auch sehr lange. :danke:
Aber ist das auch für 4wd? -
jaa ist auch für 4 wd^^ siehst du auch an den 2 gegenüberliegenden kugellagern
Hab es mir grade bestellt, da wollen wir doch mal sehen............hoffendlich passt das alles da genau rein, aber ich glaub schon,oder?
