Hallo ![]()
Ich hab mal nur so eine frage und zwar kann man eigentlich einen elektrostarter in einen seilzugstarter austauschen ?
Wenn ja ist das kompliziert ? lol
gruß tobiride
Hallo ![]()
gruß tobiride
Re: Seilzug ![]()
nein ist es nicht sind glaub ich drei schrauben.... wenn alles original dan fast plug and play...
Re: Seilzug ![]()
Wenn ich das richtig verstehe, du hast nen Elektro und willst nen Seilzug? ![]()
Heute hab ich mir meinen Seilzug abgerissen... :wand:
Naja alles auseinander genommen, um an dieses scheiß ding zu kommen :strange:
Re: Seilzug ![]()
Kompliziert ist das nicht, aber WARUM??????
Re: Seilzug ![]()
war nur so eine frage ![]()
da mein elo starter kaputt gegangen ist ( abdeckung ist weggebrochen ) weil da ein paar Schrauben nicht dabei waren ( war RTR ) ![]()
& jetzt springt er nicht mehr an ![]()
noch eine frage wie lange braucht ihr den ca. wenn euer motor kalt ist das er anspringt mit elo starter ?
Re: Seilzug ![]()
max 2-3 sekunden
Re: Seilzug ![]()
puhh da braucht meiner schon länger beim ersten start braucht der mindestens 20 wenns reicht luftfilter zuhalten usw
Re: Seilzug ![]()
Also meiner liegt auch bei ca. 10 sek!!! Da musste Dir keine Sorgen machen! Ist ja noch nciht so wirklich eingefahren, der Kleine! Was für Schrauben waren denn nicht dabei???
Aber warum hältst Du den Luftfilter zu??????
Re: Seilzug ![]()
Okay gut
weil er so besser anspringt also luftfilter runter und dann immer ein bisschen zu halten und dan wieder weg
Die oberen schrauben von der abdeckung für den elostarter und dan hab sich die unteren gelöst und dan ist die abdeckung abgebrochen und man kann ihn nicht mehr starten
Muss erst noch nach bestellen
Re: Seilzug ![]()
Lass bloß den Luftfilter drauf beim starten! Wenn du startest kannst du mal kurz den Reso zuhalten.
Re: Seilzug ![]()
wieso soll ich den dran lassen ? Wenn es besser ohne geht und dan wieder drauf ?
Re: Seilzug ![]()
Zitat von tobiridewieso soll ich den dran lassen ? Wenn es besser ohne geht und dan wieder drauf ?
Stichwort "Dreck" oder "Staub"
Sinn und Zweck des "Luffi ab und Loch zuhalten" ist doch das Gemisch anzureichern, also fetter zu machen beim starten.
Genau das erreichst du durch zuhalten des Reso auch. Vorteil, es kommt kein Dreck in den Vergaser und du musst nichts demontieren.
Re: Seilzug ![]()
ja stimmt auch wieder ...
also müsste das mit zu halten des Reso genau so funktionieren ?
