Probleme mit dem Regler
  • Habe mir den CARSON Dragster Sport SL Brushless Regler gekauft mit den 8 Turn Motor dazu.
    Set erhalten gleich ein gebaut und auf die strecke zur ersten ausfahrt. Kaum 3 min gefahren und es ging auf einmal nichts mehr.
    Mein problem sieht so aus: Reglerlüfter läuft und der Regler bekommt strom aber die LED anzeige wo eigentlich die grüne oder rote LED leuchten müsste leuchtet garnichts mehr. Wenn ich Gas gebe passiert nichts mehr. Wollte auch auf Werkseinstellung zurück setzen er nimmt es aber auch nicht an.
    Wo kann der fehler liegen? Hoffe ihr könnt mir helfen.
  • Re: Probleme mit dem Regler
    Wird er wohl hin sein. Mein Beileid.
    Normal müsste die grüne led leuchten beim trainingmodus und beim rennmodus müsste die gelbe brennen. Bin mit der grünen led los gefahren nicht mal mit voll gas und auch nicht zu warm. Habe ca 3 min meine runden gedreht und auf einmal ist er stehen geblieben. Ich konnt aber noch lenken und der Lüfter vom Regler habe ich auch gehört. Es leuchtet ab da an keine LED mehr. Er nimmt blos kein Gas/Bremse an.
    Technische Details:
    Motor BL:
    Windungen: 8T
    · UpM: 4750 kV
    · Abgabeleistung: 430 W
    · Dauerstrom: 60 A
    · kurzzeitig: 80A
    · Innenwiderstand: 0,0058 Ohm
    · Abm.(A- Ø x L): 35,8x55 mm
    · Timing: 2-8°
    · Gewicht: 182 g
    Regler BL:
    · Vorwärts: ja
    · Rückwärts: ja
    · Eingangsspannung: 6-12 NiMh, 2-3 LiPo
    · Taktfrequenz: 16 kHz
    · Gewicht: 180 g
    So ist mein set.
    Könnte ich diesen regler nehmen wenn der von carson defekt ist?
    Leistung: Kontinuierlich 80A, Burst 520A / 2 Sek.
    Eingang: 4-9 Zellen NiMH/NiCd oder 2-3 Zellen LiPo.
    BEC Ausgang: 5V / 2A.
    Widerstand: 0.0007 Ohm
    Für Sensorlose Brushless Motoren
    Geeignet für Autos: 1/12, 1/10 Glattbahn / Straße oder Off-Road / Nutzfahrzeuge 1:8
    Gewicht: ca. 90g
    Mit 3 Modi: Racing Modus (vorwärts), vorwärts/rückwärts-Modus und Rock Crawler-Modus.
    4 Stufen Proportional ABS Bremsfunktion
    8 Stufen von Drag-Brake Kraft Anpassung
    8 Stufen Motor Timing Anpassung
    Schutzfunktionen: Abschaltung bei niedrige Spannung Cut-Off Schutz für Batterie Lithium oder Nickel / Abschaltung bei überhitzen / Abschalten bei Signalverlust / Abschaltung wenn der Motor blockiert
    Oder lieber den?
    90A Brushless Regler für HBX Amewi XMissile Pro
    XMissile Pro Brushless Brushless Regler
    Betrieb mit 7.4V oder 11.1V LiPos oder 7,2V bis 12V NiMH Akkus
    Dauerbelastung 90A
    Abschaltung bei Unterspannung
    Überhitzungschutz
    Dean Hochstrom Stecksytem
    12V Lüfter
    Oder wenn einer auch noch ein gebraucht zu liegen hat einfach vorschlagen. Er muss aber für den Carson 8T motor ausreichen.
    Sage schon mal danke im vorraus. :D
    Mit welchen Akkus fährst du? LiPo oder Nimh?
    Ist der Regler entsprechend einegestellt?
    Sollte er auf LiPo's eingestellt sein, du aber Nimh fahren, wäre es ein normales verhalten nach 3 Min.
    Ich gehe davon aus, dass du auch sofort einen neuen, geladenen Akku getestet hast, oder?
    Ich fahre ebenfalls eine 10T von Carson und eien 8T von Modelcraft (fast baugleich) und hatte einmal ein ähnliches Problem.
    Bei mir hat es gereicht, einmal den Akkustecker zulösen zum Regler zuziehen. Ansonsten bin ich bis jetzt zufrieden.
    Gruß,
    Frank
